Может ли побелка (известь) скрыть неровности потолка, или потолок нужно шпаклевать перед побелкой?
Ким Чен Ын [453K] 2 года назад
Хотим не дорого освежить ремонт, побелить потолки.
Потолок не очень ровный, скроет ли побелка не большие неровности потолка, или потолок нужно однозначно шпаклевать, как лучше, как правильно?
Побелка потолка известью, это по сути самый не дорогой вид отделки поверхностей.
Единственный плюс такой отделки, это дешевизна.
Совсем не большие неровности, побелка скрыть может и тем более побелка в несколько слоёв.
Но если неровности значительные, то потолок нужно шпаклевать, или же штукатурить, если неровности более 10 мм.
Я перед побелкой штукатурил потолок вот такой
гипсовой штукатуркой "Ротбанд" минимально допустимый слой такой штукатурки как у стартовой шпаклёвки (5 мм).
Но так как побелка это самая дешёвая отделка, то можно шпаклёвку сделать самостоятельно (так дешевле) например из гипса мела и столярного клея, или гипс и клей ПВА (строительный).
Надеяться только на побелку, я бы не советовал.
Если будете использовать финишные шпаклёвки, то наносятся они слоем в 1-3 мм.
Небольшие трещины на поверхности, тоже лучше заделать предварительно и не надеяться на побелку.
После просушки шпаклёвочного, или штукатурного слоя, поверхность нужно загрунтовать с просушкой и только после этого приступать к побелки.
Если потолок уже был побелен и Вам нужно его выровнять штукатуркой, или шпаклёвкой, старую побелку смываем полностью, то есть нельзя штукатурить, или шпаклевать по побелке.
Приложите уровень, правИло к потолку, определитесь насколько потолок не ровный и далее уже принимается решение о штукатурке, или шпаклёвки потолка перед побелкой.
Чтобы удешевить процесс и грунтовку можно сделать самостоятельно, например грунтовка на основе клея ПВА.
Под побелку, также производится выравнивание и шпатлевание поверхности. Единственное, в сравнении с краской, побелка лучше перекрывает небольшие неровности и дефекты, поэтому степень подготовки под побелку несколько меньше,чем под покраску.
Под побелку необходимо использовать только хорошо впитывающие материалы. Не желательно использовать прочные влагостойкие акриловые шпатлёвки. По этой же причине запрещается грунтовать перед побелкой. в обратном случае побелочный состав будет течь, сбиваться в капли, плохо ложиться и слабо держаться.
Ким Чен Ын [453K]
Запрещается грунтовать перед побелкой?
Не слышал о таком запрете, я грунтую ничего не течет и не сбивается в капли.
 более месяца назад
