Установили новый унитаз, появился запах канализации в туалете, почему и что делать?
Ким Чен Ын [373K] 7 месяцев назад
Купили и сами установили унитаз.
После установки появился запах канализации в туалете, хотя раньше его не было.
Откуда запах и как от него избавиться?
Причин довольно много, но в начале нужно определиться как именно подключался унитаз к канализации.
Через гофру, эксцентрик (эксцентриковую манжету), жёсткое подключение с использованием "колена", или куска канализационной трубы.
Или же выпуск унитаза вставлялся напрямую в раструб тройника.
Далее нужно определиться какая это канализационная труба (тройник) чугунная, или пластиковая.
Если тройник чугунный и горловина унитаза напрямую вставляется в раструб, то возможно Вы не использовали специальную резиновую манжету под унитаз.
Или же манжета есть, но не качественно отчистили раструб тройника перед установкой манжеты, между выпуском и стенками раструба есть щели, отсюда и запах.
Манжета вот таким образом
промазывается герметиком, причём герметик наносится и перед установкой манжеты и после.
Герметик надёжно "запечатывает" все запахи канализации.
Несколько раз сталкивался с ситуацией при которой пользователи вместо манжеты, заделывали раствором выпуск унитаза в раструбе, в раствор добавляли жидкое стекло.
Такое подключение унитаза к канализации не исключает проникновения запахов канализации в помещение.
Удалите этот раствор и установите манжету.
Возможно подключали унитаз через гофру, гофра повреждена, или же она сползла с горловины, я обычно гофру дополнительно фиксирую герметиком.
И в случае гофры в раструб чугунного тройника вставляется манжета.
Возможно купили унитаз не ст тем выпуском, к примеру был косой выпуск, новый унитаз с прямым выпуском.
Горловина унитаза не совпадает с раструбом тройника.
В этом случае нужно или менять унитаз, или подключать его через гофру.
Возможно унитаз не жёстко зафиксирован к полу, он шатается, отсюда и проблема.
Тут могу посоветовать дополнительно (это помимо штатного крепежа) установить унитаз на герметик.
Перекрываем воду, сливаем воду из бачка.
Откручиваем болты крепления унитаза к полу, но в начале очерчиваем контур "подошвы" унитаза.
Далее убираем пыль с пола, если плитка, то обезжириваем её, наносим герметик на пол, устанавливаем унитаз и закручиваем болты на место.
После просушки герметика, унитазом можно пользоваться.
Если бы я сам лично не столкнулся с данной проблемой, то никому бы не поверил, а также исправно выполнял бы советы, которые дают сантехники и просто специалисты широкого профиля и ругался бы, когда запах не исчезал.
Во-первых коснусь советов, конечно для начала надо посмотреть все стыки, возможно где-нибудь, какой-нибудь стык на гофре неровно сел, либо резинку закусило и из-за этой маленькой трещинки может идти запах канализации. То есть в первую очередь надо посмотреть наличие нежелательных утечек в месте слива унитаза.
Но может оказаться и другая проблема, такая как была у меня, все места стыка гофры, всё установлено правильно, нигде никаких зазоров ничего нету, да и не воняло оттуда, запах шел из самого унитаза.
Можно конечно назвать это фантастикой, так как сам унитаз достаточно хорошего производителя, водяная пробка есть (её ещё называют гидрозатвором), всё в рабочем и исправном состоянии, но запах был в течение 3-4 месяцев.
По истечении этого срока запах начал пропадать и в конечном итоге совсем пропал, больше в туалете запаха канализации нету.
У меня единственная версия того, почему появился запах после замены унитаза, скорее всего канализационные трубы старые на них отлагаются определённые вещества, состоящие из фекалий и прочего мусора. Так вот во время замены унитаза этот нарост на самой трубе потревожили и несмотря на воздушную пробку в самом унитазе он (нарост фекалий) передавали запах в воду, находящуюся в унитазе, так что пахла сама вода. Со временем это нарост покрылся коркой и перестал давать запах.
Причины могут быть связаны с неправильной установкой унитаза, или же не качественной подготовкой к установки унитаза.
Если выпуск (горловина) унитаза вставляется в чугунный канализационный тройник (в его раструб) то нужна вот такая
манжета.
Перед установкой манжеты внутренняя поверхность раструба должна быть тщательно очищена от остатков раствора, или же от фрагментов горловины старого унитаза.
Если этого не сделать между манжетой и раструбом будут щели и как итог в помещение через те самые щели проникают запахи канализации.
Я в дополнении к установки манжеты промазываю её герметиком и не только манжету, но и выпуск унитаза.
Возможно манжету не использовали вообще, горловину заделывали раствором, это ошибка и велика вероятность появления запахов.
Возможно не правильно подобрали выпуск унитаза к канализации, горловина не полностью вошла в раструб.
Тут выход один, установка унитаза с использованием гофры, в некоторых случаях достаточно эксцентриковой манжеты.
Возможно соединяли унитаз с канализацией через кусок канализационной трубы ПВХ, раструб трубы больше диаметра горловины унитаза (бывает и такое, унитазы разные).
В этом случае раструб на трубе не нужен, труба разогревается на газовой плите и напрямую одевается на горловину унитаза.
Возможно у Вас в квартире (доме) канализация ПВХ, при установки нового унитаза нарушили её герметичность.
Пробуйте поменять уплотнительные кольца в раструбах канализационных труб.
Запах могу появиться и из-за засора канализационных труб, возможно при демонтаже старого унитаза в канализацию попали крупные фрагменты.
Или жен перед монтажом нового унитаза меняли канализационные трубы и при этом не соблюдали уклоны, речь о самотечной канализации.
Уклон для трубы 110 мм (именно к такой трубе подключается унитаз) должен составлять 20 мм на метр длины трубы и не менее (уклон к стояку).
Или же у с уклоном вся нормально, но трубы не фиксировали хомутами и они "просели".
Проверьте уклоны, установите хомуты.
Возможно установили унитаз в другое место слишком далеко от стояка и при этом появились лишние изгибы.
В этом случае так же проверьте угол уклона, зафиксируйте трубы и старайтесь не использовать уголки в 90 градусов.
