Что такое акустический поролон?
Enot-Nina [2.7K] 7 месяцев назад
Акустический поролон: что это такое, чем он отличается от обычного поролона?
Поролон, это народное название материала.
Так называлась ("Poronon") компания поставляющая этот материал в Союз.
На самом деле речь идёт о пенополиуретане, то есть акустический поролон, это звукоизоляционный пенополиуретан.
Вот так выглядит
акустический пенополиуретан, он же поролон.
В зависимости от плотности поролона он может состоять на 90% из воздуха, остальное полиуретан.
По составу (хотя плотность у поролона разная) акустический поролон практически ни чем не отличается от "обычного" поролона".
Звукоизоляционные характеристики придаются особым рельефом (формой) поверхности.
Используется акустический поролон и в автомобилестроении в том числе, но не только.
Он чаще используется для изоляции помещений, или же для придания лучших акустических характеристик помещению.
Но гасит он звуки не из вне, а из помещения.
Например звукозаписывающая студия в доме, акустический поролон гасит шумы, или же речь о спортивном зале в жилом доме, тоже используется акустический поролон.
Звуковые волны попадая на поролон с таким рельефом улучшают акустику (не допускают возникновения эха, это важно в случае со звукозаписывающими студиями, кинотеатрами и домашними в том числе), снижают шумы.
И причём поверхность такого поролона может быть разной формы, а так же разного цвета.
Встречал и гладкий (нее рельефный) акустический поролон, им заполняют пустоты к примеру между листами ГКЛ и основной поверхностью.
Помимо плюсов есть и минусы у этого материала, акустический поролон довольно не дешёвый материал.
Как и любой пороло он активно впитывает влагу, это нужно учитывать и + это горючий материал, это основной его минус.
Понимание основных характеристик звука жизненно важно, когда вы исследуете, как уменьшить его. Проще говоря, звук - это не что иное, как вибрация энергии. Когда объект вибрирует, воздух вокруг него тоже вибрирует. Эти вибрации передаются по воздуху в форме звуковых волн, пока воздух внутри ваших ушей не начнет вибрировать. Это ощущение - то, что в конечном итоге воспринимается мозгом как шум, речь и музыка.
Звуковая волна
Вскоре было обнаружено, что некоторые материалы могут использоваться для манипулирования поведением этих звуковых волн. Например, звуковая энергия будет естественно отражаться от твердых поверхностей, но может приглушаться и искажаться при контакте с мягкими. Таким образом, родилась наука о звукоизоляции.
Поглощающий звук против блокирующего звука
Прежде чем вы сможете понять, как работает звукоизоляционный поролон, важно сначала установить разницу между поглощением звука и блокированием звука. Эти термины часто используются взаимозаменяемо, но между этими двумя процессами есть четкие различия.
Точно так же, как белые объекты отражают свет, а черные объекты поглощают его, разные материалы по-разному реагируют на звук. Различные типы звукоизоляционного поролона могут использоваться либо для блокирования звуков от внешнего мира, либо для поглощения звуков в комнате, чтобы уменьшить реверберацию. Поэтому важно знать, чего вы пытаетесь достичь, прежде чем инвестировать в какое-либо звукоизоляционное решение.
Как работает акустический пенополиуретан (поролон)?
Звукопоглощающие пенопласты обычно мягче и легче, чем их блокирующие звук компоненты. Эта открытая и гибкая структура ячеек действует как естественный поглотитель звуковых волн и не дает шумам отражаться от твердых поверхностей, таких как стены, полы и потолки. Это достигается за счет преобразования существующей звуковой энергии в тепло и уменьшения способности звуковых волн отскакивать обратно в комнату.
В зависимости от того, как он используется, этот тип акустического поролона может также улучшить акустику в помещении. Звукопоглощающий пенополиуретан, нарезанный в форме пирамиды или клина, может использоваться для манипулирования вибрациями таким образом, чтобы улучшить качество звука. Типичным примером является студия звукозаписи, где эхо уменьшается благодаря установке видимых пенопластовых плиток и панелей на стенах.
Обычный подход к поглощению звука в больших помещениях заключается в установке акустических плит, которые обрезаются по размеру и устанавливаются на самых больших площадях, таких как полы и потолки. Этот подход может быть эффективным при поглощении звуков воздушного потока и предотвращении эха.
Назначение звукоизолирующего поролона состоит в том, чтобы предотвратить проникновение шума через стены. Пенополиуретан с более близкой структурой ячеек более распространен, поскольку чем толще и плотнее материал, тем меньше шансов проникновения звуковых волн на другую сторону.
Акустический поролон отличается от обычного поролона тем что имеет оригинальную рельефную поверхность.
В основном акустический поролон производят в виде матов, с одной стороны он ровный, также доступено заказать данную сторону с самоклеющимся основанием, а с другой стороны он выполнен в виде рельефной поверхности, по большей части в виде зубов. Но также это могут быть кубики, прямоугольные полосы, холмики и прочие виды рельефа.
Поролон используемый в углах на стыках между полом и стеной, стеной и потолком, имеет рельеф в виде длинных зубов пилы.
За счет своей рельефной структуры этот поролон достаточно хорошо поглощает звуки, поэтому он и назван акустическим поролон, либо вы можете встретить его как рельефные звукопоглощающие плиты.
В основном акустический поролон нашёл своё применение в кинотеатрах, в офисах где много шума, в студиях звукозаписи. Но также некоторые мастера применяют его при отделке квартир и загородных домов. Хотя это не всегда выгодно, так как толщина акустического рельефного поролона достаточно большая.
