Можно ли включить тёплый пол чтобы быстрей высох плиточный клей под плиткой?
Ким Чен Ын [373K] 7 месяцев назад
Нет времени ждать пока плиточный клей сам высохнет, можно ли включить тёплый пол и ускорить просушку клея, или так делать нельзя?
Тёплые полы разные, это может быть водяной тёплый пол, или электрический.
В свою очередь электрические тёплые полы могут быть кабельные, плёночные, или же использовались нагревательные маты.
Плиточный клей должен сохнуть в естественных условиях, то есть при комнатной температуре и нормальной влажности.
Дополнительно ускорять процесс высыхания плиточного клея настоятельно не рекомендую.
Плиточный клей разный, я укладывал плитку на тёплый пол на вот такой
плиточный клей "Церезит СМ 117", ориентировочное время полной просушки, неделя, но важно учитывать температуру и влажность в помещении.
Если же поверх (сверху) тёплых полов делалась стяжка, то класть плитку до полной просушки стяжки нельзя.
Если речь о бетонной стяжки, то ориентировочное время полной просушки составляет 28 суток.
И всё это время (плюс неделя на просушку плиточного клея) включать тёплый пол нельзя.
Это же относится и к цементно-песчаной стяжке.
Чтобы проверить тёплый пол на работоспособность после его монтажа, тёплый пол включается на короткое время (пробное включение) до заливки стяжки и до укладки плитки на стяжку, а не сразу после укладки плитки, или же заливки стяжки.
А плиточный клей (любой) не требует дополнительной просушки и тем более ускоренной просушки.
Тёплый пол включается (после просушки стяжки и просушки клея) постепенно, то есть не выводится сразу на полную мощность, температуру выставляем минимальную при первом включении.
