Как вывести цветной пигмент с поверхности ламината?
Катарина [53] 7 месяцев назад
Добрый вечер! Утром ребёнок оставил мокрые лосины на полу, взрослые, к сожалению, этого не заметили. Голубой пигмент ткани въелся в ламинатное покрытие. Можно ли это как-то исправить? Спасибо большое заранее!
Чтобы не было таких проблем с окрашенными вещами, вещь перед ноской, лучше постирать.
Так же важно учитывать какая именно краска использовалась при покраске ткани (они разные на разной основе).
Так к примеру пятна от акриловой краски (акриловый краситель для ткани) можно удалить и водой, воду лучше брать холодную, или чуть тёплую, но не горячую (многие ткани окрашиваются с воздействием температуры, то есть горячая вода может усугубить ситуацию).
Так как речь о ламинате, то не советую обильно "заливать" его водой.
Пробуйте смочите ветошь, или губку и начинайте оттирать пятно от его краёв к центру.
Если использовался иной краситель для ткани, то можно попробовать убрать пятно растворителями.
Лучше начинать с менее агрессивных вариантов.
Например пробуйте смочить ватный диск спиртом (медицинским) или же водкой.
Далее оттираем пятно от краёв к центру, меняем ватные диски по мере их загрязнения.
Вместо спирта можно пробовать бензин и лучше вот такой
чистый, или же уайт-спиритом.
Абразивные чистящие на такой поверхности использовать не советую, поцарапаете ламинат.
Так же учитывайте (при выборе способов и выборе растворителей) какой это ламинат, в любом случае в начале лучше протестировать воздействие выбранного средства, на менее заметном участке.
И плюс важно учитывать, свежую краску удалить проще чем краску которая давно находится на поверхности.
Если вообще ни чего не помогает, то можно просто заменить отдельные рейки (ламели) ламината.
То есть удаляем доску ламината с пятнами и на его место устанавливаем новую рейку.
Возможно ламинат покупали с запасом и у Вас есть запасные ламели.
Всегда удивляет тот факт, что на одежде краситель не держится, но попав на какую-то другую поверхность въедается очень хорошо в неё.
Конечно не зная какого класса ламинат у вас лежит, нельзя дать точный совет, но могу предположить, что никакими растворителями лучше всего вам не пользоваться, так как убрав следы краски вы получите матовое обесцвеченное пятно.
В таких случаях лучше использовать некоторые средства, которые не так сильно растворяют и смывают всё на своём пути.
В первую очередь лучше всего попробовать растительное масло, нанесите его на ватный диск и потрите пятно, если ватный диск начнет набирать краску, это вы увидите по окрашиванию его, то запаситесь определенным количеством дисков и масла и не торопясь оттирайте краску от ламината. Не стоит жалеть диски, как только он окрашивается, меняйте на другой.
Также можно использовать глицерин для этих целей, надо его нагреть в теплой воде, чтобы сам глицерин был теплый и также как и в ситуации с растительным маслом наносите его на диск и протирайте пятно.
Как растительное масло, так и глицерин - это слабые растворители, которые при взаимодействии с краской будут высвобождать её с поверхности ламината, но чтобы её убрать, для этого необходимы ватные диски, которые будут впитывать пигмент в себя.
Если после нанесения на ламинат краски прошло мало времени, то есть большая вероятность того, что вы сможете оттереть её от поверхности. Чем дальше, тем все глубже будет впитываться пигмент и тем меньше вероятности избавиться от пятна.
