Как заменить околооконную планку не снимая сайдинг?
aleksandre [2.7K] 7 месяцев назад
Как заменить околооконную планку не снимая сайдинг или всё таки придётся снимать ту часть сайдинга, чтоб заменить планку?
Конструкция околооконной планки такова, что её наружный хвост изогнут так, что сайдинг вставляется внутрь его, а конец планки крепится к стене (смотрите на рисунке в голубом кружке)
Получается, что когда монтируют околооконную планку, то место крепления её к стене в последствии скрывается под сайдингом (если конечно мастера не придумали что-то другое).
Получается, что пока вы не снимите сайдинг и не открутите саморезы, которыми прикручена планка, вы её просто даже не снимите.
Но есть и другой вариант, он конечно "пленный", но если постараться и сделать всё качественно, тогда может получится красиво.
При демонтаже околооконной планке можно срезать ту часть, которая находится под сайдингом и "похоронить" её там.
На новой планке также отрезать ту часть, которая должна заправляться под сайдинг (смотрите на рисунке в красном квадрате) насколько много резать, уже смотрите по месту, может какой сантиметр придётся оставить, если сможете заправить её под сайдинг.
Соответственно крепить околооконную планку со стороны сайдинга придётся на клей (лучше всего на силикон), то есть в место стыковки планки с сайдингом аккуратно залить этот клей, во-первых планка будет держаться, во-вторых зазоров не будет.
На рисунке стрелочкой показал куда клей надо заливать.
