Как разобрать стиральную машину Bosch WFC 2060 для замены ТЭНа?
Engineer [16.4K] 7 месяцев назад
Стиральная машина Bosch
бонус за лучший ответ (выдан): 15 кредитов
За что люблю бош - за простоту разбора. Не злоупотребляет защелками, нестандартными шляпками на саморезах. Так что все делается обычной отверткой. Тэн находится внутри бака, внизу.
У модели WFC 2060 он спереди.
Нужно снять переднюю стенку корпуса.
Внизу бака будут два контакта с подведенными к ним проводами, или хвостовик. Сопротивление тех контактов надо измерить мультиметром - должно получиться, если не ошибаюсь, 30 Ом. Знак бесконечность, или если цифр нет вообще - означает, что тэн пора менять.
Снимите хвостовик, отсоединив провода и открутив гайку между контактами. Спираль может сложно сниматься, если прикипела. Слегка постучите по ней киянкой или даже обычным молотком, но не по самой детали, а по прижатой к ней деревяшке, или размягчите накипь химически, например уксусом или кока-колой. Если кислоты не берут, пускаем тяжелую артиллерию щелочей.
Достав нагревательный элемент, необходимо от накипи внутренние края отверстия в баке, только после этого можно ставить новую деталь.
Важно использовать нагреватель, предназначенный именно для данной модели. Другой может не только сгореть, но и вывести из строя модуль управления. Поэтому, фотографируем название модели, артикул, саму машинку, берем перегоревший тэн, и со всем этим - в магаз за новой запчастью.
Для профилактики подобных поломок нужно размягчать воду, чтобы минимизировать отложение накипи. Для этого ее можно отстаивать, вымораживать, разбавлять теми же кислотами и щелочами. Да, вместо хваленого Калгона можно добавлять при стирке соду.
1 - надо достать лоток для порошка.
2 - под лотком увидите винт правый нижний угол, этот винт держит лицевую панель стиральной машинки сверху.
3 - теперь надо перейти в нижний правый угол, снять прямоугольную заглушку и под ним открутить винт, который держит нижнюю панель.
4 - чтобы сдвинуть и достать панель, надо слева направо её сдвинуть, так как она слева вставлена в корпус через направляющие зубцы. К панели подходит провод, его надо снять, чтобы не порвать.
5 - теперь надо взять отвёртку и вынуть металлическое кольцо из-под резинки барабана, а саму резинку снять с лицевой панели и утопить внутрь.
6 - переходим снова вниз и по обеим сторонам откручиваем винтики, которые держат крепление лицевой панели снизу.
7 - остаётся взять панель руками, немного приподнять её вверх и пошевелить, она должна сняться. Но делайте это аккуратно, так как к панели подходит провод на замок и его можно оборвать.
8 - ТЭН увидите сразу, он находится под барабаном.
9 - запомните или сфотографируйте как к нему подходят провода и открутите сначала провода, потом гайки крепления ТЭНа. Сам ТЭН может доставаться с трудом, так как возможно на нём налипла накипь, не пытайтесь силой его вырвать, придётся расшатывать ТЭН, чтобы накипь с него оторвалась.
Желательно залезть рукой внутрь и очистить ёмкость от накипи и прочей грязи.
Собирается всё в обратном порядке.
