Как добить гвоздь в доску (шляпку гвоздя нужно заглубить) и не оставить вмятины на древесине?
Ким Чен Ын [373K] 6 месяцев назад
Нужно добить несколько гвоздей чтобы чуть утопить шляпку.
Как это сделать правильно не оставить вмятины на древесине?
Перед забиванием гвоздя его остриё (кончик) лучше смазать, можно мылом, машинным маслом, воском, он легче войдёт в древесину и проще его будет добить.
Далее, старайтесь не забивать гвоздь в сучки, если нет иного выхода, то в начале сверлим отверстие чуть меньше диаметром стержня гвоздя.
Если гвоздь очень длинный, то держим его по середине пассатижами, вероятность того что гвоздь согнётся , будет минимальной.
Первые удары по шляпке гвоздя должны быть слабей последующих.
Чем меньше ударов наносите по гвоздю во время его забивания, тем прочней он будет держаться в поверхности.
Я обычно добиваю гвозди добойником, можно приобрести вот такой набор
(комплект) добойников для гвоздей.
Приставляем добойник к шляпке гвоздя и наносим несколько ударов молотком, но уже на по шляпке гвоздя, а по концевой части добойника.
Добойник старайтесь держать под прямым углом к поверхности, чтобы он не соскользнул со шляпки гвоздя.
Если добойника нет, то можно воспользоваться дюбелем (металлическим) для монтажного пистолета, хотя это не лучший вариант, но вполне рабочий.
Убираем "юбку" (шайбу) с дюбеля, приставляем дюбель к шляпке гвоздя, острие дюбеля к молотку (то есть шляпка дюбеля
к шляпке гвоздя).
Далее наносим несколько ударов молотком по острию дюбеля и добиваем гвоздь.
Мелкие гвозди с небольшой шляпкой дюбелем Вы вряд ли добьёте, поэтому всё же лучше приобрести набор добойников.
Вместо дюбеля для монтажного пистолета можно использовать болт, диаметр болта должен быть равным (или чуть меньше) диаметру шляпки гвоздя.
