Что такое укладка кафеля (плитки) под ключ, что входит в эти работы?
Ким Чен Ын [373K] 7 месяцев назад
Слышал от мастеров фразу "кафель под ключ".
Это как, что это такое и что входит в перечень этих работ?
Под ключ, это значит будет выполнен полный цикл работ, от подготовительных и до выноса мусора из помещения.
В случае с укладкой кафеля "под ключ", сумма (цена) работы просчитана сразу за все этапы.
То есть и укладка самой плитки, фриза, декора, при необходимости монтаж плиточных уголков, или заусовка (подрезка кафеля под углом 45 градусов на внешних углах, вот так выглядит
та самая заусовка).
Если заусовку считать по отдельности, то расчёты ведутся по погонным, а не квадратным метрам.
Так же в работы под ключ включены демонтажные (к примеру нужно снять старый кафель) и подготовительные работы.
Демонтаж старой отделки, если стены и пол не ровные, то стена штукатурится, пол заливается стяжкой.
Перед штукатурными и стяжечными работами поверхности грунтуются.
После штукатурных работ опять повторная грунтовка с просушкой.
И эти работы включены в понятие "укладка кафеля под ключ".
При демонтажных работах будет много мусора, "под ключ" это значит мусор будет вынесен из Ваших помещений и утилизирован.
Фугование (затирка швов) тоже включены в работы "под ключ", то есть за затирку швов отдельно платить не нужно.
Если швы затираются затирками на цементной основе, то после затирки на кафеле остаётся пыль, уберут и её, другими словами, можно сразу пользоваться помещением.
Расчёт необходимых материалов тоже включён в перечень работ "под ключ".
Подрезка плитки и причём не важно как именно укладывается плитка (каким способом).
В работы "под ключ" может не входить закрытие труб коробами (ГКЛ, как правило), установка сантехники (например за установку унитаза на плитку, я беру отдельно, установка унитаза не входит в стоимость работ связанных с облицовкой поверхностей плиткой) и аксессуаров на плитку.
Но если обозначите эти работы изначально (или же речь о ремонте всего помещения под ключ), то и они могут быть включены в стоимость работ "под ключ".
Если стены перед укладкой плитки будут выравниваться гипсокартоном, то как правило эти работы оплачиваются отдельно.
Как и иные связанные работы (замена электрики, труб, сантехнических приборов и.т.п).
