Как законсервировать станки и электроинструмент в неотапливаемом гараже, чтобы не ржавел?
Исаев Николай [11.9K] 6 месяцев назад
Гаражом не пользуюсь в период морозов.
Электроинструмент и станки консервируют по-разному.
Начну с электроинструмента, во-первых если в нём стоят аккумуляторы или батареи, их в любом случае придется снять и унести в теплое место, на морозе длительное время их хранить нельзя, так как они при любом раскладе выйдут из строя.
Сам электроинструмент достаточно хорошо переносит морозы, но на него плохо влияет влага. Влага может образовываться в воздухе гаража, а также капать с потолка.
Лучше всего электроинструмент хранить в деревянных или фанерных ящиках, приподнятых от пола на 30-50 сантиметров и ни в коем случае не завязывать их в целлофановые пакеты, а также сами ящики не обматывать целлофаном, чтобы они обдувались свободно воздухом. Если есть такая возможность, то в ящике лучше всего положить силикагель, который будет впитывать влагу или просто закидать скомканные куски газет.
Для консервирования станков необходимо осуществить две процедуры. Первое - это высушить полностью станок очистить его от грязи и возможной воды. Заменить масло, если такое используется, в станках все трущиеся детали смазать тонким слоем солидола. Сам станок надо защитить от попадания воды сверху, лучшим вариантом будет накрыть его фанерой или досками, так как любое другое материал может конденсировать воду из воздуха, которая начнет капать на станок.
Вначале нужно определиться о каком именно инструменте идёт речь.
Если это аккумуляторный инструмент, то однозначно надо искать иное место для его хранения.
Аккумуляторы на морозе лучше не хранить длительное время.
Если речь о сетевом электроинструменте, то есть варианты.
Но в целом, электроинструменту не страшны отрицательные температуры (хотя лучше его хранить в отапливаемом и сухом помещении), гораздо опасней перепады температур и повышенная влажность.
При перепадах температур (ночные и дневные температуры, оттепель, резкое понижение температуры) повышается влажность.
На металлических деталях инструмента конденсат и как итог ржавчина.
По этой причине нельзя сразу же с мороза запускать инструмент, занесли в тёплое помещение, дали время (час-два) и только после этого можно включать.
Перед хранением протираем инструмент от пыли и грязи.
Далее если нужно смазать, то смазываем, ориентируемся на схему смазки конкретного инструмента.
Далее инструмент нужно поместить в герметичный кейс.
Если это дорогостоящий профессиональный электроинструмент, то он продаётся в таких кейсах.
У меня ударная дрель "Макита" находится в таком кейсе в багажнике авто круглый год, авто в гараже (неотапливаемом).
Если кейса нет, то можно приобрести его отдельно, вот так
он выглядит.
Герметичный кейс защищает инструмент от механических воздействий, от повышенной влажности, от пыли и грызи.
Не будет влажности (повышенной) инструмент не ржавеет.
Инструмент должен быть сухим, чистым, холодным (то есть дайте ему время после работы на то чтобы он остыл).
Что касается станков, то важно учитывать о каких станках идёт речь.
У меня в гараже установлен не большой станок УБДН (устройство бытовое деревообрабатывающее­, настольное).
Низкие температуры не проблема, включаю его и зимой.
Но если нужно законсервировать, можно использовать специальные консервационные смазки.
Не плохой вариант смазка "ПВК" ("пушечная").
Представляет из себя вязкую, густую массу коричневого цвета работает при отрицательной температуре до - 50 градусов.
После нанесения такой смазки станки можно хранить даже под навесом на улице, а не только в гараже.
Защищает металлические части станков и оборудования и от ржавчины в том числе.
Наносится на чистую и сухую поверхность шпателем (лучше не металлическим), или деревянной лопаткой.
Станки можно законсервировать и иным способом.
Например использовать специальную (ПВХ) термоусадочную консервационную плёнку.
К плёнке нужен строительный фен, или газовая горелка.
Самый простой способ это взять мусорные пакеты и обмотать ими электроинструмент, например ту же дрель, завязать на тугой узел и ещё раз поместить в пакет и снова завязать. Гарантированно любой инструмент перезимует Со станками будет посложнее. Т.к. станок полностью в пакет не засунешь, то тут оптимально будет использовать специальные консерванты. Например консервирующее масло Ингибирит МС-01 или любое другое аналогичное. Обработку металлоизделий проводят с помощью метода распыления, окунанием в масло или нанесением кистью. После хранения на открытом воздухе, состав может иметь повышенную вязкость, по этому его перед употреблением надо будет разбавить уайт-спиритом.
