Как быстро и легко обработать на оверлоке круглые срезы, шить по кругу?
Александра С Михайловна [4.7K] 3 месяца назад
Не получается обметывать оверлоком закругленные края деталей. Есть ли какие-нибудь хитрости, приспособления, чтобы шить на оверлоке по кругу? Как, каким швом лучше обрабатывать срезы воланов, если подгибка смотрится грубо?
Идеальный обметочный шов оверлока на закругленных срезах получается при мелком шаге машины. Если же длина шага не регулируется, это наиболее частый вариант, то можно поступить немножко не по технологии.
Как известно, ткань под лапкой продвигать вперед и оттягивать нельзя. Но в случае с закругленными срезами стоит немного растянуть внутренний срез и присборить под лапкой правый внешний край. Тогда деталь примет форму, максимально приближенную к прямоугольной. Сама оверлочная строчка будет немного присобранной.
Идеально обрабатываются приведенным методом детали из эластичных и тянущихся материалов.
