Можно ли ножовкой по металлу резать (пилить) древесину, или нужна ножовка по дереву?
Ким Чен Ын [362K] 3 месяца назад
Нет ножовки по дереву, есть ножовка по металлу, можно ли её пилить древесину, или нужно покупать ножовку по дереву?
На мой взгляд нужно в начале определиться с древесиной.
Если это бревно большого диаметра, или брус крупного сечения, то ножовкой по металлу Вы вряд ли сможете сделать распиловку.
Так же важно определиться с влажностью древесины, если влажность высокая, то ножовка может "клинить" или полотно просто сломается.
Не большие рейки, бруски и.т.п, в принципе можно распилить и ножовкой по металлу, но важно понимать процесс этот не быстрый (в сравнении с пилением ножовкой по дереву).
Так же не получится сделать развод (если ножовка клинит) зубьев полотна ножовки по металлу, так же как и не получится заточить зубья.
Все эти работы (развод, заточка) можно сделать на ножовке по дереву.
Но если нет иного варианта кроме ножовки по металлу, то можно и её пилить древесину.
Я делал короба под монтаж ГКЛ, вместо профилей использовал бруски и резал те самые бруски ножовкой по металлу, то есть вариант вполне рабочий.
Ножовкой по металлу можно резать не только древесину, но и пластик, то есть по сути это универсальный инструмент.
Удобно им работать если древесина попалась б/у с гвоздями, одной и той же ножовкой можно и дерево отрезать и гвоздь перепилить.
Важно правильно установить полотно в ножовку (в раму) зубья должны быть направлены вперёд от ручки ножовки, вот фото
для примера.
Так же не забудьте натянуть полотно (но не перетяните), люфта не должно быть иначе сломается при распиловки древесины.
На ножовку сильно не давите.
В целом конечно ножовка по дереву при распиловки древесины лучше ножовки по металлу, но в некоторых случаях можно и обойтись.
