Почему при сверлении отверстий в стене на штукатурке появляются трещины, что делать?
Ким Чен Ын [373K] 6 месяцев назад
Стены заштукатурены, нужно несколько отверстий просверлить.
При сверлении штукатурка идёт трещинами, почему это происходит и что можно сделать?
Возможно Вы штукатурили стены раствором в составе которого есть глина, или же известковыми штукатурками.
Прочность таких штукатурок гораздо меньше прочности цементно-песчаной штукатурки.
И плюс сразу же начинаете сверление с ударом.
Штукатурка, это предварительный (черновой) выравнивающий слой, то есть дальше предполагается дальнейшая отделка, как минимум штукатурку нужно загрунтовать с просушкой.
Если это "слабая" штукатурка, то грунтовка наносится несколькими слоями с просушкой.
Чаще на таких поверхностях используется грунтовки глубокого проникновения.
Я грунтую вот такой
грунтовкой "Церезит СТ 17" ( Ceresit).
Грунтовка проникает в слой (поверхность) штукатурки, укрепляя её.
Перед сверлением отверстий в проблемной штукатурке, подправьте сверло, или сверлите отверстия новым хорошо заточенным сверлом.
Штукатурку (проблемную) лучше сверлить в режиме без удара, иначе могут появиться трещины.
Возможно штукатурка сохла не в естественных условиях, то есть использовали тепловентиляторы.
Прочность такой штукатурки тоже может вызывать вопросы.
Или же готовили раствор самостоятельно, в растворе (штукатурном) мало цемента и много песка.
Или же в цементно-песчаную штукатурку добавляли гипс, штукатурка схватывается быстрей, но гипс отрицательно влияет на прочность раствора.
Перед сверлением штукатурки, после разметки, нужно накернить поверхность под заход сверла.
Если этого не делать, то сверло может уводить в сторону, начинаете сильней давить на дрель и как итог на штукатурке появляются трещины.
Сверлить проблемную штукатурку лучше как минимум 2 свёрлами, первое отверстие направляющее, делается сверлом меньшего диаметра.
Если речь о сквозном отверстии, то возможно трещины идут с противоположной стороны стены на выходе сверла.
Если сверлите с ударом, то на выходе отключите этот режим и придерживайте сверло.
Но с любом случае перед сверлением отверстий простучите штукатурку, если на неё уже есть трещины и тем более если она отслаивается и отходит от поверхности, работу нужно переделывать, то есть сбивать штукатурку, убирать пыль, грунтовать, далее выставляем маяки и набрасываем новый слой штукатурки.
В начале нужно определиться со штукатуркой, и с поверхностью под штукатуркой.
Так же важно определиться как держится штукатурка на поверхности, если она "бухтит" отходит от поверхности, то проблема может быть в этом.
Возможно выравнивали штукатуркой бетонные стены, штукатурку лучше сверлить без удара, при сверлении бетона переключаемся в режим с ударом.
Чтобы избежать трещин на штукатурке, лучше первое (направляющее) отверстие сделать сверлом меньшего диаметра и лишь после этого сверлить сверлом бОльшего диаметра.
Бетон сверлится вот таким буром
с победитовой напайкой (твердосплавная напайка), этим же буром можно пройти и штукатурный слой, но без удара.
Если делаете сквозное отверстие в стене, то трещины на штукатурке могут появиться с обратной стороны стены на выходе сверла.
Сверло на выходе нужно придерживать и не давить с усилием на перфоратор (дрель).
Возможно использовали готовые штукатурные смеси и не правильно делали замес, добавили много воды в штукатурку.
Или же сушили штукатурку с использованием дополнительных средств (тепловентилятора, к примеру).
Не правильные пропорции, не правильный замес, дополнительная сушка м влияют отрицательно на прочность штукатурки, отсюда и трещины.
Возможно в помещении слишком низкая влажность, воздух сухой, отсюда и проблемы.
Пробуйте смочить (если это не гипсовая штукатурка) участок стены и далее приступать к сверлению отверстий, я обычно смачиваю стену пульверизатором.
Возможно штукатурный раствор изготавливался самостоятельно, в штукатурке много песка (речь о цементно-песчаной штукатурке) и мало цемента.
Штукатурка не прочная отсюда и трещины.
Или же сверлите отверстие тупым сверлом, сверло можно подправить, или заменить на новое.
Возможно Вы не кернили перед сверлением, сверло уводит в сторону, давите на перфоратор слишком сильно, на заходе сверла.
Наверное поверхность и приступайте к сверлению.
Накернить можно кернером, если его нет, подойдёт металлический дюбель для монтажного пистолета.
Предварительно с дюбеля сбейте шайбу.
Чтобы дать конкретный ответ, необходимо понимать, какие трещины идут по штукатурке и в каком временном промежутке. Опишу несколько ситуаций, возможно найдёте и свою проблему.
1 - Когда сверлите отверстие, то трещины уходят от отверстия в разные стороны и далеко, создавая своего рода паутинку.
Проблема может быть в отслоении штукатурки от основной стены, попробуйте простучать штукатурку вокруг, если звук будет как по барабану, значит во время сверления или ещё раньше штукатурка отвалилась от стены и теперь пошла трещинами. Придётся снимать штукатурку и заделывать стену или часть стены заново.
2 - Если в какой-то момент сверления резко пошли небольшие трещины от отверстия и остановились, а простукивание показывает глухие звуки, то есть штукатурка не отошла, то возможно сверло напоролось на сетку, это может быть как металлическая, так и пластиковая. Сверло потревожило сетку, а возможно и часть её намотало на сверло и соответственно на ближайшем расстоянии от отверстия сетка потревожила штукатурку, которая и треснула. Тут ничего страшного нет, замажьте трещины шпаклёвкой.
3 - Возможно трещины - это начальная стадия осыпания некачественной штукатурки, когда смесь не застыла как полагается или в её составе находятся фракции, которые не сцепились между собой. Попробуйте проверить штукатурку на прочность, возможно она будет осыпаться.
4 - Ещё одна возможная причина - это механическое влияние изнутри стены, может под штукатуркой находится какой-то предмет, который во время сверления давит на штукатурку или наоборот, проседает, и слой штукатурки вокруг начинает "играть", из-за чего образуются трещины. Это может быть металлическая планка обрешётки.
