По какой причине гипсовая штукатурка Ротгипс очень быстро твердеет после замеса, что делать?
Ким Чен Ын [361K] 2 месяца назад
Практически сразу после замеса, или даже во время замеса Ротгипс твердеет и схватывается, почему это происходит и что делать?
Возможно была допущена ошибка при замешивании "Ротгипса".
В к сухой смеси добавили мало воды и при этом замешивали значительное количество штукатурки.
Если штукатурка уже начала схватываться, добавлением воды проблему не решит, эту смесь утилизируйте и делайте замес с соблюдением пропорций (воды и "Ротгипса", информация на таре, 0,7 литров воды на кг сухой смеси, на мешок весом 30 кг, нужен 21 литр воды).
Возможно не качественно подготовили ёмкость в которой замешивается штукатурка.
На дне ёмкости остался раствор от предыдущего замеса, в этом проблема.
Я обычно замешиваю сухие строительные смеси вот в таком
строительно тазу, можно использовать ведро, но опять же строительное.
Перед замесом, ёмкость тщательно очищается от остатков раствора.
Сталкивался с тем что пользователь в гипсовые штукатурки добавляет гипс, при работе на слоях, штукатурка быстрей схватывается, но тем самым нарушаются её эксплуатационные характеристики.
В "Ротгипс" кроме воды больше ни чего добавлять не надо.
Возможно у Вас нет строительного миксера, или дрели с венчиком, замешиваете "Ротгипс" мастерком.
Такой замес отнимает больше времени, в этом случае замешивайте не большими порциями, а уже схватывается штукатурка утилизируется, нет тут иного варианта.
Возможно "Ротгипс" быстро схватывается после нанесения на поверхность.
Тут была допущена ошибка при выполнении подготовительных работ.
Возможно поверхность активно впитывает влагу и Вы не грунтовали стены (помимо прочего грунтовка уравновешивает впитываемость основания).
Работу нужно переделывать, штукатурку сбивать, грунтовать поверхности.
Штукатурка наносится только после полной просушки грунтовочного слоя, возможно придётся грунтовать 2 и более раз.
В начале нужно определиться насколько быстро твердеет "Ротгипс".
Если примерно через 20-30 минут, то это нормально, это гипсовая штукатурка и Ротгипс схватывается значительно раньше тех же цементно-песчаных штукатурок.
Возможно (информация связанная с пропорциями есть на таре) использовали меньше воды при замесе, меньше чем необходимо.
Если штукатурка уже схватилась, тот тут выход один, этот замес утилизировать и замешать Ротгипс повторно с соблюдением пропорции воды и сухой смеси.
Возможно Вы замешиваете большое количество Ротгипса в ручном режиме, то есть нет миксера (строительного) замешиваете кельмой (мастерком).
Такой замес менее качественный и отнимает много времени, штукатурка начинает схватываться из-за длительного замеса.
Из личного опыта могу посоветовать, если нет миксера, купите вот такой венчик
(насадку) на дрель и замес осуществляйте при помощи электроинструмента, а не в ручную.
Если в ручную, то замешивайте не большими порциями.
Возможно замешиваете Ротгипс в таре в которой остался раствор от предыдущего замеса, отсюда и проблемы.
Ротгипс нужно замешивать в чистой и подготовленной таре, вода комнатной температуры.
Возможно срок годности Ротгипса истёк, или же не правильно хранили эту штукатурку.
Или же (несколько раз сталкивался с этим) Вы приобрели откровенно "левый" (подделку) Ротгипс, скорей всего и это в лучшем случае Вам продали не Ротгипс, а гипс строительный, он схватывается быстрей гипсовой штукатурки.
