Как и чем можно высверлить застрявший в доске, гвоздь без шляпки?
Ким Чен Ын [373K] 6 месяцев назад
Сверлить гвоздь - это ювелирное дело, которое не приносит никакой пользы.
Во-первых необходимо иметь достаточно тонкое сверло из хорошего материала, чтобы его диаметр был не более 70 процентов от диаметра гвоздя.
Во-вторых необходимо сверлить гвоздь строго по центру, чтобы не было смещения, иначе сверло уйдёт и дальнейшее высверливание закончится.
В-третьих в ручную такую операцию проделать невозможно, так как держать ручной инструмент ровно по центру гвоздя очень сложно.
В-четвёртых гвоздь в дереве не будет жёстко сидеть, при давлении сверла и созданной вибрации он начнёт расшатываться, что в конечном итоге обломает сверло.
В-пятых гвоздь может не ровно пройти в дерево, а уйти в сторону, что глазами не видно.
В-шестых сам гвоздь может быть цементирован, что усложняет режущие свойства сверла.
________________­____
Эти 6 причин делают невозможным в обычных условиях произвести высверливание гвоздя, но если уже сильно надо, тогда сделать это можно таким образом:
  • возьмите центровочное сверло и постарайтесь посередине гвоздя сделать углубление.
  • Далее сверлом в 2 раза тоньше гвоздя засверлиться как можно дальше, использовать лучше всего станок, на столе которого будет закреплена доска, но можно и хорошей ручной дрелью постараться, если рука не дрожит.
  • Следующее сверло выбирайте 75-80% от диаметра гвоздя и также засверливайтесь в гвоздь.
  • Последний этап - сверло в диаметр гвоздя.
Но из личного опыта скажу, что смысла в этом нет, сверло сломаете и часть гвоздя останется в доске, лучше всего рассверлить вокруг гвоздя отверстие и попробовать поддеть его или вообще пробить его глубже и замазать дыру.
Такие гвозди обычно не высверливаются в как в "классическом" понимании этого процесса.
Качественно накернить стержень гвоздя без шляпки не получится.
Если не кернить, то сверло будет уходить в сторону на заходе.
Гвоздь можно выбить из доски, например добить его добойником и далее вынимать к примеру бокорезами, или клещами, чтобы не оставлять вмятины на древесине под бокорезы подложите кусок фанеры как вариант.
Если нужно именно высверлить, то высверливается не стержень гвоздя, а древесина возле него.
Я высверливать при помощи трубки, трубку брал стальную (алюминий, или медь не подойдёт, слишком мягкий металл).
Чтобы трубка сверлила древесину с её торца напильником делаем зазубрины, в принципе можно и ножовкой по металлу сделать что-то вроде "зубьев" на ножовке, но напильником проще.
Далее нужна дрель с регулятором оборотов.
На больших оборотах древесина начнёт гореть, поэтому выставляем обороты чуть ниже средних.
Зажимаем противоположный конец трубки в патроне дрели.
Приставляем трубку к поверхности и делаем сквозное отверстие, на дрель сильно не давите, особенно на выходе.
Всё, осталось заделать отверстие, можно шпаклёвкой по дереву.
Шпаклёвку можно сделать и самостоятельно, я покупал вот такой
столярный клей "Момент" и опилки.
Смешиваем клей с опилками и этой массой заполняем отверстие.
Если отверстие большого диаметра, смажьте шкант (мебельный) столярным клеем и забейте его в отверстие.
После просушки клевого слоя шкант срезается заподлицо поверхностью.
Гвоздь не шуруп и не саморез и тем более гвоздь без шляпки.
Вы просто не сможете накернить гвоздь без шляпки, перед высверливанием.
Сверло будет уводить в сторону от гвоздя.
Гвозди без шляпки извлекаются иначе, его можно пробовать вытащить бокорезами (клещи-бокорезы), или же перевернуть доску и выбить в обратную сторону.
Или же при помощи добойника, или даже другого гвоздя пробить его через доску, как только появится возможность ухватиться на гвоздь клещами, вытаскиваем его.
Если нужно именно высверлить, то высверливается не гвоздь, а место возле гвоздя.
Нужна металлическая трубка, внутренний диаметр трубки должен чуть превышать диаметр стержня гвоздя.
Просто трубка не войдёт в древесину, один из концов нужно зазубрить.
Я зазубривал трубку (с торца) вот таким
трёхгранным напильником.
Просто заточить конец трубки не вариант, древесина будет "гореть" при сверлении.
Далее вставляем эту трубку с зазубринами в дрель, устанавливаем обороты ниже средних.
Сверлим, с таким учётом чтобы гвоздь был по середине трубки.
Дрель держим под прямом углом, давление на дрель не сильное, но постоянное.
Всё, но после высверливания останется отверстие в древесине и причём сквозное.
Отверстие можно заглушить заглушками (есть в продаже деревянные заглушки), или же вбить мебельный шкант и затем зашпаклевать заподлицо с поверхностью.
Если остановитесь на шкантах, то советую промазать его столярным клеем перед забиванием.
По опыту и по тому, что гвоздь совершенно не обязательно пойдёт в дерево строго вертикально, скорее всего так не будет, браться за высверливание задача не благодарная и интересна лишь в качестве эксперимента.
Лучшим решением в таком случае буден небольшое трубчатое сверло, которых сейчас продают великое множество, с помощью которого высверливается и удаляется часть древесины вокруг верхнего участка гвоздя, после чего надо с помощью подходящего инструмента захватить освободившийся участок и попытаться извлечь гвоздь.
Если же удаление гвоздя предполагается из эстетических соображений, то тогда лучше просто откусить верхнюю часть и заделать отверстие деревянной пробкой и зашпаклевать.
