Как чистить фильтр hepa , можно ли мыть фильтр hepa?
Enot-Nina [2.7K] 7 месяцев назад
Речь о пылесосе Самсунг, в нем установлен фильтр hepa 11. Естественно, он со временем превращается из белого в серый, добротно забивается пылью. Отсюда вопрос: можно ли мыть фильтр hepa, стирать его или чистить другим способом? Или не стоит и пытаться, а сразу покупать новый?
Если кто знает, подскажите, как часто нужно менять такие фильтры.
НЕРА, это один из видов воздушных фильтров и причём речь идёт о фильтре высокой эффективности.
Фильтры НЕРА, для пылесосов, разные это может быть одноразовое изделие с ограниченным сроком эксплуатации (то есть такой фильтр через определённое время просто меняется на новый).
Если у Вас одноразовый фильтр НЕРА, то мыть его нельзя, это бумажный фильтр и под воздействием влаги он просто придёт в негодность.
Максимум что можно сделать, это пробовать очистить фильтр сухим методом.
Извлекаем его из пылесоса, и далее выбиваем фильтр о край мусорного ведра.
В принципе можно его дополнительно продуть, я покупал вот такой
баллончик с сжатым воздухом для чистки системного блока от пыли.
Возможно у Вас есть старый Советский пылесос (или же компрессор) работающий на выдув, можно использовать его вместо баллончика с воздухом.
Производитель одноразовых фильтров НЕРА определяет срок замены таких фильтров, другим словами продувать его до бесконечности не получится, наступит момент что продуть пыль не получится.
Если же речь полимерных (не бумажных) фильтрах НЕРА, то это многоразовые изделия и их можно мыть.
Опять же снимаем фильтр с пылесоса и как в случае с одноразовыми фильтрами в начале выбиваем его о край мусорного ведра (сухая очистка).
Далее на выбор (после выбивания) можно сразу промыть фильтр под струёй холодной воды, я переключал смеситель на лейку.
Можно налить воду в ёмкость (ведро, как вариант) и минут на 10-15 погрузить фильтр в воду, затем промыть под струёй воды.
Далее фильтр нужно просушить, встряхните его и положите на бумажное полотенце, часов через 12 (+-), можно пользоваться.
Высохнуть он должен полностью, влажный фильтр нельзя устанавливать в пылесос.
Фильтр hepa 11 не самый лучший фильтр для пылесоса, если не ошибаюсь, то его эффективность 95%, есть фильтра этого же производителя с более высокими показателями.
Но несмотря на это его стоимость достаточно высокая, порядка 2000 рублей в оригинале (за такую цену можно и пылесос купить) и примерно 500-700 рублей не оригинал, даже китайские сайты дешевле не опускаются.
Когда фильтр загрязнён, то падает мощность пылесоса, а без фильтра пылевые частицы будут вылетать обратно в воздух.
Если обратиться к инструкции пылесоса, то я там лично не нашёл рекомендаций по очистки фильтра, к сожалению.
Также мало информации у производителя, и это понятно, чем больше фильтров продадут, тем выгоднее. Хотя я встречал информацию, что они якобы не моющиеся.
Поэтому приходится пользователям эксперементировать, таким и я являюсь.
Как-то был на конференции одного из производителей качественных фильтров к автомобилям коммерческого производства, специальной и сельхозтехники, в том числе и воздушных фильтров. Так вот представитель фирмы научил нас как надо мыть воздушные фильтра. Это руководство общего пользования.
В тёплой воде разбавить специальное средство.
Окунуть фильтр в воду и болтать из стороны в сторону после того, как он намокнет, но не с силой, а аккуратно.
После того, как вода приобретёт грязный цвет, сменить раствор и повторите процедуру, но не более 2-х раз.
После чего достать фильтр и положить его на решётку таким образом, чтобы рёбра бумаги были вертикально направлены.
Сушить лучше всего в тёплом постоянном потоке воздуха (не помню точно, вроде не менее 12-24 часов).
Так что такой же метод мойки я провёл и со своим фильтром уже 3 раза. Вода была грязная, после мойки пылесос даже по звуку работы отличался.
Бумага фильтра вовсе не бумага, это какой-то материал, похожий на бумагу, с пропиткой скорее всего, от воды он не разваливается.
А вообще когда мешок вытряхиваю, так и фильтра всегда пытаюсь хоть немного потрясти, а перед установкой пылесошу его, но это плохо, так как пылесос без фильтра работает, надо всё-таки приобрести второй воздушный фильтр.
