Портится ли стиральная машина если в ней стирать кроссовки?
Лилия12 [9] 6 месяцев назад
Чтобы не испортилась стиральная машинка во время стирки в ней кроссовок, нужно соблюдать ряд правил.
Если кроссовки очень тяжелые, с массивной подошвой, то их помещать в барабан не стоит.
Также не рекомендуется стирать кожаную обувь, потому что такая обувь сильно намокает и становится гораздо тяжелее, чем сухая. Да и обувь потом потеряет свою форму. И вообще если на этикетке написано, что кроссовки нельзя стирать в машинке, то лучше этого не делать.
Далее подошву кроссовок нужно хорошо промыть. В противном случае может засориться фильтр.
Далее нужно положить стельки, шнурки и саму обувь в мешочки.
Также в барабан можно положить шарики, махровое полотенце или вместо одной пары положить 2 пары кроссовок. Это необходимо для снижения вибрации и улучшения качества стирки.
Стираются кроссовки на специальных программах, типа «спорта». Если таких нет, то при деликатной стирке при температуре 30-40 градусов.
Средство для стирки лучше использовать жидкое.
Если выполнять все эти условия, то вреда не будет ни вещам, ни устройству.
Моделей стиральных машин-автоматов довольно много.
В первую очередь ознакомьтесь с инструкцией к своей стиральной машине.
Есть ли на Вашей стиралке опция (функция) "обувь".
Вот панель управления
моей стиральной машины "Индезит", помимо общей опции "спорт" есть ещё и функция стирки спортивной обуви (кроссовки к такой обуви относятся).
В таких стиральных машинах кроссовки стирать можно и с машиной точно ни чего не случится.
Но важно учитывать, проблемы могут быть с кроссовками, а не с машиной.
Снимите шнурки с кроссовок, далее под "язычком" найдите бирку, если на бирке есть перечёркнутый символ машины-автомата, то стирать такие кроссовки в машине нельзя.
Далее, чтобы со стиралкой ни чего не случилось, кроссовки нужно правильно подготовить перед стиркой.
А именно тщательно очистить подошву от грязи, если подошва рифлёная, то в "бороздках" могут застрять мелкие камни, убираем их.
Очень грязную обувь лучше почистить в ручном режиме щёткой, возможно замачивание перед стиркой.
Шнурки я обычно снимаю с кроссовок и стельки стираю отдельно и тоже в ручном режиме.
Кроссовки стираю в специальном мешке для стирки обуви.
Если нет мешка для стирки, можно использовать старую наволочку, хотя это не лучший вариант, но лучше с наволочкой чем вообще без неё.
Если нет режима "спортивная обувь", то температуру устанавливайте не более 40 градусов, это максимум, можно и 30.
Вместо стирального порошка лучше использовать жидкие средва для стирки.
Режим "отжим" лучше вообще не устанавливать и тем более нельзя устанавливать слишком высокие обороты при отжиме.
И ещё из личного опыта, кожаные кроссовки в машине-автомате лучше не стирать (их вообще лучше не стирать полностью) и даже ту обувь которая разрешена (производителем) к стирке в стиральной машине часто стирать нельзя, кроссовки в лучшем случае, потеряют свою форму.
Если придерживаться всех этих рекомендаций, то и с кроссовками и со стиральной машиной ни чего не случится.
Но опять же в первую очередь учитывайте рекомендации от производителей и стиральной машины и кроссовок.
Нет стиральная машинка не портится если в ней стирать кроссовки. Но кроссовки перед стиркой нужно помыть от грязи. На некоторых стиральных машинках есть специальный режим для стирки обуви. В индезитах видел режим стирки обуви в стиральных машинках.
В инструкции к стиральной машинке написано, что одежду нужно очистить от крупной грязи. от засохшей грязи.
Смотря какие кроссовки. Если кроссовки мощные, кожаные и тяжёлые, то конечно стиральная машина в любом случае приходит в негодность. В стиральной машине разрешено стирать только текстильные, лёгкие кроссовки, которые даже и не заметно будут в барабане. И вообще, я как продавец обуви, не советую стирать кожаные кроссовки в машинке. Надпись "спортивная обувь" подразумевает тряпичные кроссовки.
Joky [5.9K]
кожаная обувь боится воду. В инструкции к кожаной обуви написано не мыть в воде.  6 месяцев назад
