Как повесить бронзовую люстру 15 кг. на гипсокартон надёжно и прочно?
Сантехник [5.3K] 2 недели назад
Гипсокартон материал не надежный. Непосредственно на него люстру не стоит крепить, не выдержит. Этот материал сугубо декоративный и только. Крепит такую люстру, да и любую другую нужно не на гипсокаротон, а на потолочную плиту. Еще до обшивки потолка гипсокартоном нужно выбрать место для подвески люстры и произвести разметку. На снимке не видно какое крепление к потолку у люстры. Поэтому, в зависимости от конструкции крепления люстры к потолку и нужно исходить для дальнейших действий.
Удобнее всего подвесить ее на крючок, так как после подвешивания люстры можно спокойно ее подключать к сети. В случае когда потолок сделан из плит пустоток, нужно просверлить отверстие в канал плиты и установить в нем закладную для крючка. Крючок должен быть немного ниже гисокартона после обшивки потолка. Если потолок из сплошного материала, то сначала к потолку прикрепить деревянный брусок 7 - 5 сантиметров толщиной под гипсокартон. К нему уже крепить крепеж для подвески люстры. В любом случае нужно учитывать расстояние между потолком и гипсокартоном на при такой работе.
