Какой шланг идёт в комплекте к новому унитазу, какой нужен кран для подключения унитаза к воде?
Ким Чен Ын [373K] 6 месяцев назад
Хотим сами установить новый унитаз, с тонкостями не знакомы, какой шланг идёт в комплекте с унитазом и какой нужен кран на подачу воды в бачок унитаза?
Сразу же хочу отметить, бюджетные модели унитазов (речь об унитазе-компакт) вообще не комплектуются шлагами гибкой подводки воды.
Шланг покупается отдельно.
В комплекте более дорогих унитазов, есть шланг.
Чаще всего это шланг с двумя гайками на конце, то есть шланг "мама-мама" вот так
он выглядит.
Унитаз подключается к холодной воде, поэтому в комплекте может быть шланг с синими вкраплениями в оплётке, или же универсальный, универсальный шланг используется и на горячей и на холодной воде.
Что касается крана, то в принципе не обязательно менять и кран при замене унитаза, но если нужно, то можно установить вот такой
шаровый кран "папа- мама".
Стороной с внутренней резьбой ("мама") кран накручивается на трубу, на наружную резьбу крана накручивается гайка шланга гибкой подковки.
Соединение крана с трубой пакуется, то есть на трубу подматывается фум-лента, пакля, сантехническая нить.
Под гайкой шланга прокладка, поэтому этот узел не пакуется.
У себя на подачу воды в бачок унитаза, я установил кран с фильтром грубой очистки воды в одном изделии.
Кран устанавливается после водо-счётчиков и этот фильтр (в отличие от фильтра до водо-счётчиков) не пломбируется.
Вместо шарового крана можно установить и вентиль, в этом случае напор можно регулировать, так как вентиль, в отличие от шарового крана, относится к запорно-регулирующей арматуре.
Если у Вас полипропиленовые трубы, то можно купить полипропиленовый шаровый кран, или пропиленовый вентиль.
К полипропиленовым кранам нужна комбинированная муфта "папа", для подсоединения шланга гибкой подводки.
