Можно ли вкрутить саморез в штукатурку без сверления отверстия и дюбеля, будет ли он держаться?
Ким Чен Ын [373K] 6 месяцев назад
Напрямую закрутить саморез в штукатурку, так вообще делается, будет ли он держаться в штукатурке без дюбеля?
Штукатурки разные и по материалу и по прочности.
Так же как и саморезы не одинаковые.
Вкручивать саморез в штукатурку без дюбеля не совсем правильно, но нужно учитывать какая будет нагрузка на тот самый саморез.
И плюс нужно учитывать, штукатурка (выравнивающая) не финишный слой, а промежуточный (подготовительный), то есть предстоит дальнейшая отделка.
Я вкручивал вот такой
саморез по дереву (он лучше держится) в гипсовую штукатурку "Ротбанд", штукатурку наносил слоем 10-15 мм.
На саморезе держится не большая картина, то есть нагрузка минимальная.
Если же нагрузка на метиз предполагается значительная, то всё же отверстие сверлить нужно, в отверстие забивается дюбель (распорный, как вариант) и в дюбель закручивается саморез (или шуруп).
Гипсокартон тоже штукатурка, только сухая.
Можно и в ГКЛ напрямую вкрутить саморез, то есть не в профиля, или брус, а просто в ГКЛ.
Такое крепление может выдержать не большие нагрузки, ориентировочно до 8-10 кг.
Если нужно более надёжное крепление, то в случае с гипсокартоном (пустотелая конструкция) используются дюбеля-бабочки, или дюбеля Молли.
В глиняную штукатурку, или известковую, лучше саморезы без дюбелей не вкручивать, прочность таких штукатурок в сравнении с цементно-песчаными или даже гипсовыми, не достаточная.
Моё мнение, дюбель всё же нужен вариант с дюбелем более надёжный и долговечный.
Закручивать саморезы напрямую, можно разве что в древесину, металл, пластик, но не в штукатурку.
