С какой подводкой унитаз меньше будет шуметь при наборе воды в бачок, с нижней или боковой, почему?
Ким Чен Ын [373K] 6 месяцев назад
Выбираем унитаз-компакт.
Старый унитаз был очень шумный.
Не можем определиться с какой подводкой купить унитаз с нижней, или боковой, какая подводка менее шумная?
Тут важно учитывать какое у Вас давление в системе, то есть насколько сильный напор, а так же какой именно кран установлен на подачу воды в бачок унитаза.
Если установлен вентиль, то он относится к запорно-регулирующей арматуре.
Вентиль можно полузакрыть убавив и напор и шум в том числе, при наборе воды в бачок.
Если шаровый кран, то он напор не регулирует, так как относится к запорной арматуру и работает в 2 положениях (открыт-закрыт).
Далее, при боковой подводки, вода ударяется о стенки бачка унитаза, да и падает она с бОльшей высоты в отличии от нижней подводки.
Отсюда и шум.
Но если всё сделать правильно и на запорную арматуру установить силиконовую трубку (она идёт в комплекте с унитазом) то шуметь не будет унитаз с и с боковой подводкой.
Я покупал вот такую
силиконовую трубку (шланг) отдельно, дина трубки с таким учётом чтобы её нижний конец касался дна бачка унитаза.
Если такую трубку не устанавливать (а многие пользователи просто не обращают на неё внимание) то менее шумным будет унитаз с нижней подводкой.
Унитазы с нижней подводкой практически бесшумные.
Вода подаётся снизу, если проще струя воды оказывается в толще уже набранной воды, отсюда и минимальный уровень шума.
То есть вода не ударяется о стенки бачка и она не падает с определённой высоты.
У нижней подводки есть и ряд минусов, соединение должно быть на 100% герметичным и плюс могут возникнуть определённые трудности (технические) и неудобства при установки арматуры и подключении бачка к водопроводу.
