Как установить краны под кухонную мойку, если смеситель уже подключён шлангами гибкой подводки?
Ким Чен Ын [448K] 2 года назад
Хотим под мойку установить краны, чтобы не перекрывать воду во всей квартире при замене смесителя (или его ремонте).
Смеситель уже подключён к воде шлангами гибкой подводки.
Как установить краны под мойку?
Если Вы хотите перекрывать подачу воды на смеситель установленный на кухонную мойку и при этом не перекрывать всю воду в квартире (то есть не перекрывать вводные краны на стояках), то нужно сделать следующее:
Перекрываем вводные краны, открываем смеситель на кухне и сливаем остатки воды из труб.
Далее нужны краны, я под мойку установил вот такие
шаровые краны "папа-мама".
Сторона крана с внутренней резьбой ("мама") накручивается на трубу (или на муфту с наружной резьбой), к стороне с наружной резьбой подсоединяется гайка шланга гибкой подводки воды.
На шлангах гибкой подводки воды к смесителю есть штуцер (игольчатый, они же пальчиковый) который вкручивается в смеситель, на другой стороне гайки.
Гайки шланга подсоединяются к резьбовой (комбинированной) муфте.
Шланги из смесителя выкручивать не нужно, откручиваем только гайки с муфты.
Далее на наружную резьбу муфты подматываем фум-ленту и накручиваем шаровый кран на резьбу.
Перекрываем кран и открываем вводные (коренные) краны, проверяем этот узел на герметичность.
Всё, осталось накрутить гайку шланга гибкой подводки воды на наружную резьбу крана.
Этот узел не пакуется, под гайкой прокладка которую надо выжать.
Если шланги эксплуатировались длительное время, выжимать прокладку некуда, пробуйте её перевернуть для начала, если не помогает, меняйте прокладки.
Краны под мойкой, это удобно, мойка чаще всего конечная точка, чтобы поменять смеситель, нужно было перекрывать всю воду в квартире.
