Что будет если забыли закрыть смеситель в ванной и ушли из дома (воду в доме перекрывали)?
Ким Чен Ын [405K] более года назад
Воду перекрывали во всём доме, открывали смеситель.
Что будет (ушли на работу) если дадут воду в наше отсутствие, а смеситель открыт?
Если воду в доме перекрывали, то смесители лучше не открывать, возобновили или нет подачу воды можно узнать по характерному шуму при наборе воды в бачок унитаза.
Даже если открывали смесители, то лучше их закрыть.
Если смеситель для ванны открыт и подачу воды возобновили в Ваше отсутствие, то важно учитывать закрыто ли пробкой сливное отверстие ванны.
Если не закрыто, то вода из смесителя будет попадать в ванну и далее сливаться в канализацию.
Единственное что может случиться из негативного, это повышенная оплата за потребление воды, то есть водо-счётчики будут отсчитывать потребление воды и в Ваше отсутствие в том числе.
Если слив в ванной закрыт пробкой, то и в этом случае страшного ни чего не случится.
Практически во всех ванных 2 отверстия
одно на дне ванны (сливное отверстие) второе чуть ниже борта ванны.
Это так называемый слив-перелив.
Слив-перелив соединён с сифоном ванны трубкой (шлангом), если вода доходит до этого отверстия, то она тут же сливается в канализацию.
То есть переполнения ванны не будет.
Из личного опыта могу добавить, сталкивался с стем что пользователи при установки нового смесителя не проверяли на герметичность тот самый слив-перелив.
Из под гайки слива-перелива (в верхней части сифона) сочилась вода, то есть слив-перелив подтекал.
В этом случае могут быть проблемы, зальёте соседей снизу.
Если слив-перелив работает нормально, то кроме повышенной платы за потребление воды ни чего страшного не случится.
Даже если ванна закрыта пробкой и вода льётся целый день, правда нужно ещё и давление в системе (напор) учитывать, но как правило слив-перелив справляется.
