Куда можно использовать остатки силиконового герметика, осталось пол тубы, что с ним делать?
Ким Чен Ын [407K] более года назад
Осталось примерно половина тубы герметика, что с ним делать, просто выкинуть, или можно куда-то использовать?
Вначале ознакомьтесь с информацией на таре.
Вам нужно узнать дату изготовления (чаще всего дата выбита на дне картриджа (тубы) силиконового герметика, а так же его срок годности.
Обычно срок годности силиконовых герметиков составляет 12-18 месяцев (однокомпонентные герметики).
Но как как герметик вскрывали, то срок его хранения уменьшается в 2 раза и это минимум.
Плюс правильное хранение, нужно не допускать попадание воздуха в открытую тубу.
Герметик лучше хранить при положительной температуре.
Остатками герметика можно вот таким образом
заполнить щель между раковиной и стеной (перед нанесением герметика, поверхность обезжиривается).
На герметик можно установит унитаз, в дополнении к штатному крепежу, или только на герметик.
Я на белый силиконовый герметик клеил и потолочную плитку (пенопласт) и потолочный плинтус (багет).
Герметик можно использовать вместо клея, к примеру дополнительно зафиксировать аксессуары для ванной на присосках, герметиком, для этих целей лучше подойдёт прозрачный герметик.
Им же можно заделать щели в месте примыкания ванны к стене, если щели уже заделаны, то герметик на герметик не наносится, перед нанесением нового слоя, старый удаляется полностью.
На герметик можно приклеить кафель к поверхности (речь о стенах) если требуется локальный ремонт (штучная плитка).
Этот же герметик можно использовать для герметизации стыков раструбных канализационных труб, то есть герметик наносится на уплотнительное кольцо.
Если строительство и ремонт окончен, а силикон остался то можно подумать о не очевидном его использовании в быту.
К примеру можно изготовить из него силиконовую игрушку, брелок, елочное украшение и даже эспандер. Берете какую нибудь формочку (кубик лего, формочка для печенья, или старая детская игрушка) смазываете ее маслом или жиром чтобы потом легче было вытаскивать и заполняете силиконом. через несколько дней когда силикон полностью застынет можно вытащить.
И другой вариант наоборот сделать из силикона формочку для будущих вещей (керамических или цементно песчаных). Тут наоборот нужно окунуть в силикон предмет нужной формы, дать застыть силикону и получиться формочка (формочка для небольшой тротуарной плитки или мозаики). Тут главное креатив.
