Почему герметик липкий (липнет) после застывания, что делать?
Ким Чен Ын [401K] более года назад
После высыхания герметик остаётся липким, почему это происходит и что можно со всем этим сделать?
Герметики разные и по области применения (использования) и по составу.
Есть определённые правила нанесения герметика связанные и с температурой в том числе.
Если наносить к примеру силиконовый герметик при низких температурах, то он будет застывать примерно в 2 раза дольше чем герметик нанесённый при температуре выше + 5 градусов.
Пробуйте дать больше времени на его застывание, так нейтральный силиконовый герметик при температуре от +5 до 40 градусов высыхает за 24 часа, при низких температурах этот же герметик может высыхать двое суток и даже более.
Возможно герметик наносили слишком большим слоем, или заливали его в некие формы.
Липнет из-за того что полностью не высох.
Возможно Вы используете герметик с истёкшим сроком годности, отсюда и проблема.
На дне тубы (картриджа) выбита дата изготовления герметика, ознакомьтесь с этой информацией.
Если герметик просрочен, полностью удаляем его, обезжириваем поверхность и наносим слой нового герметика.
Возможно на поверхности герметика маслянистый липкий остаток который липнет к рукам, пробуйте протереть герметик изопропиловым спиртом.
Из личного опыта могу добавить, помимо однокомпонентных герметиков, есть в продаже вот такие
двухкомпонентные (полиуретановые) герметики.
Помимо герметика к нему идёт отвердитель.
Пропорции смешивания "пасты" и отвердителя на таре, если нарушены пропорции, отвердителя мало, то такой герметик будет сохнуть, липнуть очень долго, или не высохнет вообще.
Добавлять отвердитель уже нанесённый герметик не вариант, поэтому удаляем его, далее новый замес с соблюдением пропорций.
