В какую сторону должна поворачиваться ручка однорычажного смесителя чтобы открыть холодную воду?
Ким Чен Ын [401K] более года назад
Раньше и в ванной и на кухне были установлены двухвентильные смесители, поменяли на однорычажные.
Не можем определиться как правильно, как должно быть, в какую сторону поворачивать ручку однорычажного смесителя чтобы открывать холодную волу?
Конструктивно однорычажные ("однорукие) и двухвентильные смесители разные.
Просто повернуть ручку однорычажного смесителя в сторону, этого мало, то есть вода из гусака (излива) не польётся при повороте ручки.
Ручку нужно повернуть и приподнять вверх, опускаем ручку перекрываем воду.
Однорычажные смесители могут устанавливаться на раковины и такие же (конструктивно) смесители используются для ванн.
При подключении смесителя важно (если речь о смесителе для раковины) не перепутать подводку шлангов гибкой подводки воды.
Так же важно учитывать с какой стороны Вам подвели (тут уже речь о смесителе для ванны) трубы к смесителю, то есть с какой стороны труба ХВС.
Далее, существуют два стандарта, "европейский" и "российский".
Если придерживаться европейского стандарта, то для открывания холодной воды, ручку однорычажного смесителя нужно поворачивать вправо (повернуть и приподнять).
Если речь о российском стандарте, то всё наоборот, поворачиваем ручку влево (и вверх), вот фото
для наглядности.
Под ручкой однорычажных смесителей находится заглушка (заглушка может просто защёлкиваться в своём посадочном месте, или же речь о резьбовой заглушке) под заглушкой винт фиксирующий ручку смесителя.
На заглушке есть цветовая маркировка синего и красного цвета.
После того как определитесь с направлением открывания смесителя, обратите внимание на ту самую маркировку, чаще всего сторона окрашенная красным цветом слева
(если стоять лицом к смесителю), синим справа.
Но заглушку можно переустановить по месту.
