Нужно ли менять смеситель и сифон при установке новой ванны, или можно оставить старый?
Ким Чен Ын [355K] 1 неделю назад
Хотим ванну поменять на новую.
Не можем определиться, нужно ли менять сифон и смеситель, или оставить сифон и смеситель от старой ванны, как лучше, как правильно?
В данном случае всё на Ваше усмотрение.
Бюджетные (не дорогие) ванны не комплектуются сифоном и тем более смесителем.
В комплекте более дорогих ванн идёт сифон, моё мнение, если сифон есть в комплекте, то стоит его заменить, если сифон докупается отдельно, то можно оставить с старый, если сможете его демонтировать с сохранением.
Далее, смеситель, новые ванны не укомплектованы смесителем (кроме очень дорогих с установкой смесителя на борт ванны).
Вы вполне можете оставить и старый смеситель.
Но могут быть нюансы, у меня трубы ванной комнате были уложены вот таким образом
по наружке.
Новая ванна шире старой (трубы упирались в борт ванны), пришлось полностью перепаивать (полипропилен) трубы, смеситель оставил старый.
Это же касается и высоты установки ванны при наружной разводке труб.
Если трубы уложены в штробы, то можно ни чего не переделывать.
Из личного опыта могу добавить, чаще всего вместе с новой ванной устанавливается и новый смеситель, сифоны меняются однозначно.
Прокладки сифонов со временем "дубеют" старый сифон может течь после демонтажа и монтажа на новую ванну.
Плюс конструктивно старый сифон может не подойди к новой ванне.
Смеситель устанавливается на стену (это как правило) и его замена не так критична.
Возможно понадобится переустановка смесителя, например была чугунная ванна, купили стальную, стальная ванна более шумная, стоит опустить смеситель чуть ниже, или перед установкой ванны запениваем её.
Сифон меняйте в любом случае.
