В каких случаях гипсокартонный потолок может издавать треск (щелчки)?
Badibolder [98] 2 недели назад
Смонтировал потолок из гкл 4х5м, пока не запаковал швы шумов вроде бы не было. После запаковки швов начался треш, в связи с чем это может быть? Усадка может какая-то, ведь по сути конструкция приобрела после запаковки свойства целостной конструкции. И да, видимых трещин на потолке нету, буду клеить дальнейшем бумажную ленту.
В чем может быть проблема?
Совершенно верно. После заполнения швов потолок стал единой конструкцией. Треск- это перераспределения напряжений. В начале двухтысячных некоторые марки гипсокартона имели высокую жёсткость и тот самый треск был явлением нередким. После монтажа мы его сбрызгивали несколько раз водичкой в течении дня и давали несколько дней постоять, пока не уйдут напряжения. Только потом выполняли заделку швов.
Badibolder [98]
То бишь со временем должно всё должно стать на свои места и треск уйдёт?
Пока что заметил - треск ушел наполовину примерно
 1 неделю назад
АлександрА­ндреевич [4.4K]
Ну если только это не некачественные дюбеля потихоньку выползают из плиты. Обычно такое явление бывает когда саморезы вкручивают сначала оп кроям, а потом посерёдке (положено от середины к краям), он сборит и входит в напряжение. Либо когда листы складировались перед монтажём у стены, а нужно плашмя на полу на плёнке. Когда напряжения пройдут треск уйдёт. Для ускорения смочите 2-3 раза тёплой водой с интервалом в 1-2ч. Гкл - материал пластичный и легко меняет форму.  1 неделю назад
Badibolder [98]
Стоял на полу на ребре, знаю, что так нельзя, но он так постоял дня 3-4 да и места другого не было. Спасибо огромное за советы!  1 неделю назад
