Почему не держится на пластиковой (ПВХ) вагонки мыльница на присосках, что делать?
Ким Чен Ын [401K] более года назад
Стены в ванной обшиты пластиковой вагонкой.
Чтобы "не дырявить" вагонку купили мыльницу на присосках, мыльница не держится на вагонке, почему это происходит и что делать?
Возможно Вы неправильно подготовили поверхность к установки такой мыльницы.
Поверхность должна быть сухой и чистой, а так же обезжиренной и причём обезжиривать нужно и вагонку (после разметки) и внутреннюю поверхность присоски.
Возможно приобрели некачественный аксессуар для ванной комнаты (мыльницу).
На самой присоске (внутренняя сторона) есть дефекты (ямы, бугры и.т.п), или присос ка в трещинах.
В этом случае нужно менять присоски.
Так же ознакомьтесь с информацией на упаковке, те самые присоски рассчитаны на определённые нагрузки, возможно у Вас нагрузка критическая.
Из личного опыта могу посоветовать купить вот такую
мыльницу с 2 присосками, а не с одной.
Две присоски выдерживают более значительную нагрузку.
Мыльницу лучше крепит не в швы между вагонкой, а на саму вагонку.
Можно попробовать (но и в этом случае в начале обезжириваем вагонку) нанести не много вазелина (этот вариант не плохо работает на гладких поверхностях) по центру присоски и прижать её к вагонки.
Если не помогает, то нужен герметик и лучше силиконовый прозрачный.
Подготовка та же, далее по центру присоски наносим герметик и прижимаем мыльницу к поверхности.
Я таким образом крепил не только мыльницу на присосках, но и полочки в ванной, крючки и иные аксессуары рассчитанные на значительную нагрузку.
Если вообще ни чего не помогает, купите мыльницу с креплением к поверхности шурупами и дюбелями.
Конструкция пустотелая, штатные дюбеля нужно заменит на дюбеля-бабочки.
Если вагонку ПВХ приклеивали к стене напрямую (нет каркаса) подойдёт и обычные распорные дюбеля.
