Сколько лимонной кислоты (в граммах) нужно засыпать в термопот чтобы почистить его от накипи?
Ким Чен Ын [401K] более года назад
Нужно термопот почистить от накипи, термопот новый, чистим в первый раз.
Сколько нужно купить лимонной кислоты чтобы почистить термопот от накипи?
Термопот это бытовой прибор работающий по принципу два в одном.
То есть это и чайник и термос в одном изделии.
Объём бака (колбы, ёмкости) термопота может быть разным, у меня термопот на 4,5 литра, есть и более и менее объёмные, то есть отталкивайтесь от количества воды называемой в термопот.
Далее, лимонную кислоту можно использовать в целях профилактики, или же при незначительном количестве накипи.
Если накипи не много, или Вы проводите профилактические работы, то я обычно на своё объем термопот засыпаю 50 грамм лимонной кислоты.
Если же отложения многослойные (сильная накипь) то увеличиваю количество лимонной кислота в два раза, вот такой пакет
кислоты весом в 100 грамм засыпаю в термопот вместимостью 4,5 литра.
Можете ориентироваться по столовым ложкам, ложка с горкой это примерно 20-25 грамм лимонной кислоты.
На литр воды 1 столовая ложка кислоты с горкой (это примерно).
Из личного опыта могу посоветовать (это особенно актуально, если накипи много) перед использованием лимонной кислоты налить холодную воду в термопот и засыпать несколько ложек обычной питьевой соды, вскипятить и вылить воду.
После этого наливаем полный термопот воды и засыпаем лимонную кислоту.
Опять кипятим и оставляем на ночь.
Термопот включается в автоматическом режиме когда температура воды падает ниже отметки заданной пользователем.
Поэтому вынимаем вилку из розетки перед тем как оставить термопот с кислотой на ночь.
Утром сливаем воду, промываем термопот чистой водой (его ёмкость изнутри).
