Как и чем отмыть от жирных пятен матовые стёкла кухонных шкафов (навесных)?
Ким Чен Ын [355K] 1 неделю назад
Шкафы навесные на кухне с матовыми стёклами.
На матовых стёклах появились жирные пятна, как и чем отмыть такие стёкла от жирных пятен?
Важно учитывать какие это жирные пятна, свежие, или застарелые, подход к чистики матового стекла будет разный.
Я свежие пятна удалял при помощи хозяйственного мыла.
Вот таким образом
на крупной тёрке натирал кусок мыла, нужна мыльная стружка.
Далее мыло растворял в тёплой воде.
Смачиваем ветошь, или губку мыльным раствором и оттираем загрязнение.
Стекло на навесных шкафах очищается сверху вниз.
В конце можно промыть стекло чистой водой, можно использовать средства для мытья стёкол.
Застарелые жирные пятна лучше удалять средством для мытья посуды (например "Мистер Мускул"), но не абразивным, стекло поцарапаете.
Нашатырный спирт, уксус тоже могут справиться с пятнами.
Если остановитесь на спирте, то использовать его в чистом виде нельзя разводится он с водой, ориентировочная пропорция 1-2 чайные ложки нашатырного спирта на 250 Мл воды.
Если уксус, то лучше брать 9% и он разводится с водой.
Мел тоже не плохо справляется, но в начале мел нужно растолочь в порошок, далее разводим мел с водой, 2 столовые ложки мела на стакан воды (вода должна быть тёплой).
В принципе и сода не плохо очищает жир, но нельзя использовать соду в виде порошка, с на матовом стекле могут остаться царапины, разводим соду водой.
Если не удалось с первого раза удалить застарелое пятно, то повторно смачиваем губку в жидкости для мытья посуды и наносим её на загрязнения.
Подождать минут 30-40 и далее смыть остатки жира и жидкости тёплой водой, в конце протереть матовое стекло насухо.
