Чем можно почистить вентиляционную решётку на кухне от жира, как чистить?
Ким Чен Ын [466K] 2 года назад
Обычная пластиковая вентиляционная решётка на кухне.
Чем и как можно отмыть ту самую решётку от жира?
Вначале Вам нужно определиться из какого материала изготовлена решётка и что именно нужно очистить.
Если очищаются и вентиляционные каналы, то решётку нужно полностью снять.
Если речь об "обычной" пластиковой вентиляционной решётке, то крепится она в отверстии вентиляционного канала при помощи вот таких
распорных "лапок".
Передняя панель (пластиковая) просто защёлкивается.
Если нужно помыть от пятен жира, только переднюю панель решётки, то отщёлкиваем её, хотя можно мыть и по месту.
Далее нужна губка и уксус, если решётку сняли, то замачиваем её минут на 10-15 в уксусе, если по месту, то смочите губку в уксусе и нанесите его на решётку и оставьте на те же 10-15 минут.
Далее или губкой, или мягкой щёткой очищаем жировые загрязнения с решётки, промываем решётку водой (лучше тёплой) и протираем её насухо.
Вместо уксуса можно использовать лимонную кислоту, или сок лимона.
Из личного опыта могу посоветовать, поверхность решётки не ровная, в местах где неудобно работать губкой, жировые отложения можно очистить при помощи ватной палочки.
Не плохо справляется с жиром и моющее (не абразивное) средство для посуды.
Разводим средство для мытья посуды водой, наносим губкой (или же ветошью) этот раствор на решётку, если жировые отложения свежие, то можно тут же протереть решётку чистой влажной губкой.
Если застарелые, то решётку лучше снять и замочить минут на 20, далее промыть, чистой водой (проточной).
