Как долго (какое время) нужно отстаивать ржавую воду перед тем как налить её в электрочайник?
Ким Чен Ын [355K] 1 неделю назад
Вода в квартире ржавая, такую в электрочайник наливать нельзя.
Какое время (как долго) нужно отстаивать воду перед тем как налить её в электрочайник?
Если у Вас из смесителей в квартире (доме) течёт ржавая вода, то отстаивание не лучший выход из ситуации.
Нужно менять трубы (и стояки в том числе).
Нужно после вводных кранов до водо-счётчиков устанавливать фильтра грубой очистки воды, после водо-счётчиков нек помешает установка фильтров тонкой очистки воды.
Не снимайте аэратор с гусака (излива) смесителя, сеточки аэратора тоже могут задерживать и окалину и ржавчину.
Если у Вас уже установлены фильтра грубой очистки и аэратор на смесителе, то для начала промойте сеточки и аэратора и фильтра грубой очистки воды.
Если эти варианты не подходят, то можно приобрести вот такой
фильтр-кувшин, простое устройство не требующее установки.
Я в электрочайник наливаю воду из фильтра-кувшина, она практически чистая.
Если нужно именно отстаивать воду, то время отстаивания зависит от степени загрязнения воды, а так же от тары где она отстаивается.
Моё мнение, отстаивать более суток нельзя в такой воде могут появиться (размножаться) вредные микроорганизмы.
Обычно воду отстаивают 6-12 часов, а сутки, это максимум.
Ёмкость должна быть чистой и вымытой, причём мыть её нужно без применения бытовой химии (речь о питьевой воде).
Если отстаиваете воду в некой кастрюле, или ведре, то не закрывайте ёмкость крышкой.
Ещё лучше отстаивать воду в стеклянной ёмкости.
Осадок после отстаивания утилизируется, поэтому изначально в ёмкость наливайте чуть больше воды, чем Вам нужно для электрочайника.
Ржавая вода естественным путем отстаивается очень долго. Чтобы примеси железа полностью осели на дно и стенки сосуда, в котором отстаивается такая вода, потребуется приблизительно 4 суток.
Есть способы ускорить этот процесс, даже если под рукой нет фабричного фильтра.
Вот технология изготовления самого простого домашнего фильтра,состоящего из пластиковой бутылки и медицинской ваты.
Пластиковая бутылка обрезается наполовину и устанавливается в банку горлышком вниз.
От горлышка она примерно наполовину забивается ватой, плотно. Затем начинаем лить ржавую воду на вату, которая пропитывается и вода начинает капать в баночку уже очищенная, а ржавчина остается на вате. Вату нужно менять часто, так как пачкается она очень быстро.
Способ долгий и нудный, но пару литров на чай отфильтровать можно, проверено опытом.
Вполне сгодится, пока проблема чистой вода решается более радикальным способом.
