Как подключить шланг гибкой подводки воды к унитазу (к бачку), если нет фум-ленты?
Ким Чен Ын [355K] 1 неделю назад
Нужно унитаз подключить к водопроводу, фум-ленты нет, как без неё подключить бачок унитаза к воде?
Чаще всего к бачку унитаза (на подачу воды в бачок) устанавливается кран с наружной резьбой.
То есть нужен кран папа-мама, внутренней резьбой кран накручивается на трубу, к наружной резьбе подсоединяется гайка шланга гибкой подводки.
В комплекте к унитазу (но не ко всем) чаще всего идёт шланг "мама-мама".
Под гайками такого шланга находятся прокладки, то есть уплотнять резьбу фум-лентой, нет необходимости.
Если на подачу воды в бачок, Вы установили вот такой
кран (на фото, шаровый кран) "мама-мама", то Вам придётся к нему покупать вот такой
шланг гибкой подводки "папа-мама".
Гайка накручивается на резьбовой выход (патрубок) унитаза, сторона с наружной резьбой вкручивается в кран "мама".
Вначале шланг вкручиваем в кран, затем уже подсоединяем его у бачку унитаза.
Если нет фум-ленты, то на наружную резьбу шланга можно подмотать паклю.
Если нет пакли, можно использовать сантехническую нить и даже герметик..
Если вообще нет никакого уплотнителя, то нужен целлофановый пакет.
Нарезаем полосы ориентировочной шириной как у фум-ленты и вместо ленты на резьбу наматывается целлофан.
Далее вкручиваем шлаг в кран.
Тут важно учитывать ни фум-лента, ни тем более целлофан не любят обратного хода, сразу же подматывайте нужное количество, иначе будут протечки.
Из личного опыта могу добавить, такое соединение (с использованием целлофана вместо фум-ленты) простояло у меня дней 5 без протечек, но всё же лучше уплотнять резьбовое соединение таким способом по временной схеме.
Если уходите из дома, то перекрывайте кран на подачу воды в бачок, целлофан вариант хоть и рабочий, но менее надёжный в отличие от фум-ленты.
