Что будет если забыли перекрыть кран подачи воды на стиральную машину и ушли на работу?
Ким Чен Ын [355K] 1 неделю назад
Кран подачи воды не перекрыли после стирки.
Что может случиться, если кран открыт и дома никого нет?
На мой взгляд, тут всего 2 сценария развития событий:
Ни чего не случится, в стиральной машине есть так называемый запорный клапан, вот так
он выглядит.
Если не перекрут кран подачи на стиралку, сработает тот самый клапан и вода не будет поступать в стиралку.
Негативный сценарий, клапан не сработал, затопите соседей снизу.
Из-за скачков давления в системе, вышел из строя заливной (наливной) шланг, то есть попросту порвался и в этом случае затопите соседей снизу.
И запорный клапан и шланг (наливной) не рассчитаны на долгосрочную и постоянную работу под давлением.
В инструкции практически к каждой стиральной машине производитель настоятельно рекомендует перекрывать кран подачи воды на стиралку и причём после каждой стирки.
Но так как речь о стиральной машине-автомате, она в принципе может работать и в автономном режиме без присутствия человека.
Но настоятельно не рекомендую включать стиралку и уходить на работу (оставлять её без присмотра), проблемы могут возникнуть не только с наливным шлангом, запорным клапаном, но и со сливным шлангом, с электронной частью стиралки (возгорание стиралок работающих без присмотра не единичные случаи).
Если нет времени на стирку днём, стирайте ночью, правда тут нужно учитывать модель стиралки, не все они бесшумные.
После каждой стирки лучше перекрывать кран подачи воды, стиралка прослужит дольше .
Если это новая стиралка на гарантии, то тем более перекрывайте кран, иначе производитель снимает с себя ответственность (гарантийные обязательства) в случае выхода из строя этих узлов (клапан, наливной шланг).
