Как установить фильтр грубой очистки на подачу воды в бачок унитаза?
Ким Чен Ын [355K] 1 неделю назад
Унитаз уже подключен к воде, хотим дополнительно на подачу воды в бачок установить фильтр грубой очистки.
Как это сделать правильно?
В начале нужно определиться какой кран установлен на подачу воды в бачок.
Кран может быть как с наружной, так и с внутренней резьбой.
Отталкиваясь от этого покупается фильтр грубой очистки воды.
Если речь об "обычном" фильтре (косом) грубой очистки, то есть в продаже и фильтра "мама-мама" (внутренняя резьба), "папа-мама" (внутренняя и наружная), "папа-папа" (наружная резьба), есть даже фильтра с "американками".
Шланг гибкой подводки воды подсоединяемый к бачку унитаза обычно "мама-мама" (гайки с 2 сторон), а кран (чаще шаровый) устанавливают "папа-мама", значит (это чтобы не покупать переходники) Вам нужен вот такой
фильтр "папа-мама".
Перекрываем кран подачи воды к унитазу.
Откручиваем накидную гайку шланга гибкой подводки воды с крана.
Очищаем наружную резьбу крана от загрязнений.
Подматываем фум-ленту (или паклю, или сантехническую нить) и накручиваем фильтр на кран, при этом придерживайте кран 2 ключом.
Всё, осталось к наружной резьбе фильтра присоединить шланг гибкой подводки воды.
Это соединение не пакуется под гайкой шланга находится прокладка, выжимаем её.
На корпусе фильтра грубой очистки воды есть стрелка, которая указывает направление потока ориентируйтесь на неё.
Из личного опыта могу добавить, более предпочтительный вариант (в отличие от покупки фильтра и крана по отдельности), это покупка и установка вот такого
крана (шарового) вместе с фильтром грубой очистки, в одном изделии.
