Можно ли подмотать фум-ленту на заглушку фильтра грубой очистки воды, если не держит прокладка, как?
Ким Чен Ын [355K] 1 неделю назад
Капает из под заглушки фильтра грубой очистки воды.
Пробовал дожать прокладку не помогло.
Новой прокладки нет, можно ли подмотать фум-ленту, или так не делается?
В начале нужно определиться где именно установлен тот самый фильтр грубой очистки воды.
Если до водо-счётчика (чаще всего именно там их и устанавливают, сразу после вводных кранов), то заглушка фильтра может быть опломбирована вместе с водо-счётчиком.
То есть нужно срывать пломбу, для того чтобы открутить заглушку.
Далее, под вот этой
заглушкой (это резьбовая заглушка с наружной резьбой, то есть заглушка "папа") установлена прокладка.
Подмотка уплотнителем включая фум-ленту, просто не предусмотрена.
Пробуйте в начале открутить заглушку, почистить прокладку (и сеточку), из личного опыта могу добавить, переверните прокладку, иногда это помогает устранить течь.
Далее собираем фильтр в обратной последовательности и выжимаем прокладку (лучше заглушку дожать ключом, а не от руки).
Если течь не устранена из под прокладки, то прокладка меняется на новую.
Подматывать фум-ленту не советую, заглушку нужно периодически откручивать, извлекать и промывать сетку фильтра.
Одна и та же фум-лента не используется повторно, то есть Вам придётся постоянно перепаковывать этот узел, что неудобно.
Но если нужно и нет иного выхода, то очищаем резьбу (наружную) заглушки фильтра от загрязнений, предварительно перекрыв воду.
Далее подматываем фум-ленту (ленту подматываем с постоянным натягом в направлении закручивания заглушки, 3-4 витков вполне достаточно).
Всё, закручиваем заглушку в корпус фильтра.
Если прокладка не держит, то перед подмоткой фум-ленты убираем её, она не нужна.
