Можно ли сделать фартук на кухне (кафель) если кухонный гарнитур ещё не покупали?
Ким Чен Ын [355K] 1 неделю назад
Ремонт идёт на кухне, не можем определиться с фартуком, мебель на кухню ещё не покупали, не знаем размеры навесных и напольных шкафов.
Можно ли укладывать плитку (фартук) если гарнитур ещё не покупали?
Перед укладкой фартука, стены подготавливаются к дальнейшей отделки.
Если нет кухонного гарнитура и Вы не знаете размер навесных, напольных шкафом, общие размеры гарнитура, то можно сделать предварительную подготовку поверхности.
То есть убрать старую отделку, при необходимости выровнять стены штукатуркой, ГКЛ, шпаклёвкой, заняться потолками, полом и.т.д.
Помимо размеров кухонного гарнитура нужно ещё и размерами кафельной плитки определиться.
А далее на выбор:
Можно уложить плитку (сделать фартук) если будет покупаться точно такой же гарнитур каким был прежний.
Снимаете размеры старого гарнитура делаете разметку и укладываете плитку.
Покупать гарнитур и завозить его в квартиру совершенно не обязательно, можно заказать гарнитур (его изготовление) в этом случае Вы будете знать его размеры.
Или же в магазине определиться с кухонным гарнитуром, другими словами, Вам нужен не гарнитур, а его размеры, а купить можно и позже (после ремонта).
Из личного опыта могу добавить, мы заказывали изготовление кухонной мебели, отталкиваясь от размеров своей кухни.
Перед облицовкой плиткой я вот таким образом
сделал разметку на стене и далее уложил плитку, при этом гарнитура не было, но его размер был известен.
В остальных случаях, лучше в начале купить гарнитур и отталкиваясь от его размеров делать разметку под фартук.
Плюс нужно учитывать рост пользователя, навесные шкафы гарнитура могут крепиться на разной высоте.
Перед установкой кухонного гарнитура, помимо фартука нужна и завершённая отделка (к примеру сверху и снизу фартука, стены окрашиваются, или оклеиваются обоями и.т.п).
