Как построить качественный деревянный тротуар на даче?
Maridea [10.6K] 1 неделю назад
Какие есть нюансы, чтобы он прослужил много лет?
8
Чтобы деревянный тротуар прослужил долгое время надо сделать так, чтобы он не касался земли и хорошо продувался снизу. Что для этого надо сделать? Я подкладывал под мостки бруски 10х10 см. Но и бруски клал не на голую землю, а делал канавки глубиной 15-20 см и засыпал их щебнем. И вот на этот щебень клал бруски. Расстояние между брусками делал через метр. Доски на мостки брал толщиной 40 мм. Не забивайте мостки гвоздями, так как они со временем ослабнут и будете о них спотыкаться. Лучше закрутите саморезами по дереву. Я для этой цели покупал саморезы на 75 мм. Не обязательно сильно плотно подгонять доски друг к другу. Небольшие щели не помешают. Через них будет уходить вода от дождя. Вот в принципе и вся работа. Если хотите сохранить цвет свежей доски, то пройдите антисептиками. В противном случае через год доску потемнеют. Но хуже от этого не станет.
