Как снять (чтобы почистить) вентиляционную решётку если она приклеена к кафелю?
Ким Чен Ын [355K] 1 неделю назад
Как оказалось вентиляционная решётка приклеена к плитке, как её снять для того чтобы почистить и при этом не повредить кафель?
Вентиляционные решётки и тем более если они с сеткой которая предотвращает проникновение насекомых в помещение, лучше не приклеивать к поверхности вообще.
Вам нужно приобрести вот такую
вентиляционную решётку с распорными "лапками" (распорники).
Распорники фиксируются шурупами.
Иначе при очередной чистки вентиляции, Вам придётся очищать и поверхность плитки и саму решётку от остатков клея.
Но если она уже приклеена, то в начале нужно определиться на что.
Это мог быть секундный клей, клей "жидкие гвозди", возможно зафиксировали решётку к кафелю гипсом, или алебастром.
Встречал приклеенную решётку на гипсовый монтажный клей.
Я обычно приклеиваю решётку герметиком.
Герметик силиконовый, чтобы снять решётку герметик нужно подрезать.
Для этого нужна, или струна, или строительный нож со сменными лезвиями.
Как правило и клей и герметик наносится точечно на внутреннюю поверхность решётки (поверхность прилегающая к плитке) по её периметру.
Вставляем лезвие ножа между решёткой и плиткой и подрезаем герметик (или же клей).
Снимаем решётку, далее очищаем её от остатков герметика (клея), убираем герметик с плитки.
Перед установкой решётки на место, поверхность обезжириваем (перед нанесением герметика).
Если крепили решётку на гипс, алебастр и.т.п, то вместо ножа лучше использовать плоскую отвёртку с широким жалом, или лезвие от ручного рубанка, или шпатель.
Если решётку будете мыть, то перед установкой её нужно полностью просушить.
