Как и чем заделать щель между ножкой и раковиной (раковина с пьедесталом)?
Ким Чен Ын [355K] 1 неделю назад
Сами устанавливали раковину-тюльпан.
Между раковиной и ножкой щель, как и чем можно заделать эту щель?
Раковина с ножкой (пьедесталом), она же раковина-тюльпан, видимо не правильно у Вас установлена.
Ножка не фиксируется ни к чаше раковины ни к полу.
В самой ножке, и в раковине есть посадочное место, чаша раковины просто лежит на ножке и плюс дополнительное крепление раковины к стене штатным крепежом (шпильки, гайки).
Если у Вас образовалась щель между раковиной и ножкой, значит чаша раковины установлена выше ножки, в этом случае вариантов 2:
Полностью демонтировать и переустановить раковину опустив чаше ниже на ножку.
Подставить под ножку, к примеру клинья для плитки, или же сделать клинья самостоятельно.
То есть ножка приподнимается над полом.
Если все эти варианты не подходят и щель не большая (если зазор между ножкой и раковиной значительный, то однозначно нужна переустановка раковины), то можно её заделать герметиком.
Я заделывал вот таким
универсальным силиконовым герметиком "Соудал" (белого цвета).
Но важно учитывать, конструктивно ножки разные, есть ножки с перегородками, чтобы почистить сифон, ножку нужно убирать в сторону, если заделаете щель герметиком, придётся каждый раз работу по заделки зазора переделывать.
Далее, к герметику нужен "пистолет".
Поверхность на которую наносится герметик должна быть сухой и чистой и желательно обезжиренной.
Я обезжиривал при помощи ватной палочки.
После подготовки заполняем щель герметиком, лишний тут же убираем.
Шов можно сформировать и пальцем, но нужен мыльный раствор чтобы герметик не прилипал к рукам.
