Разбили зеркало зеркального шкафа (навесной шкафчик) в ванной комнате, как его заменить на новое?
Ким Чен Ын [355K] 1 неделю назад
Навесной зеркальный шкафчик в ванной, разбили зеркало шкафчика.
Как его заменить на новое, как оно вообще крепится к дверце, как демонтируется?
Зеркальный навесной шкаф лучше снять с крепления.
Если не получается, то можно снять с петель
дверцу шкафа на которой закреплено зеркало.
Далее нужно определиться каким именно образом зеркало крепилось к дверце зеркально шкафа.
Зеркало могло быть приклеено к поверхности, или же оно крепится механическим способом.
У меня в ванной комнате над раковиной установлен не дорогой зеркальный шкаф.
Зеркало крепится к поверхности двери при помощи вот таких
металлических скоб.
Скоба фиксируется саморезом который вкручивается в дверцу шкафа.
Скоб 4, 2 сверху и 2 снизу.
В начале убираем осколки разбитого, или треснувшего зеркала.
Пробуйте сдвинуть зеркало вбок, в боковой части зеркало не фиксируется.
Если скобы изготовлены из тонкого металла, то их можно отогнуть и демонтировать зеркало, точно так же устанавливается новое зеркало, но в обратной последовательности.
Перед тем как купить зеркало снимите размеры дверцы зеркального шкафа.
Если у Вас зеркало приклеено к дверце шкафа, то снимаем дверцу и укладываем её на горизонтальную поверхность.
Демонтируем разбитое зеркало, можно между зеркалом и дверь вставить отвёртку, или пробовать подрезать клей струной, или же используйте шпатель (металлический.
Внутренняя поверхность нового зеркала (поверхность которая прилегает к двери шкафа) обезжиривается.
Далее наносим клей (нужен клей для зеркал) по периметру зеркала с отступом от краёв, а так же по центру "сеткой".
Прижимаем зеркало к поверхности, убираем лишний клей.
После полной просушки клея устанавливаем дверцу зеркального шкафа на место.
Далее поверхность шкафа очищается от остатков клея.
