Почему после чистки (промывали сеточки) аэратора для смесителя появилась течь, что делать?
Ким Чен Ын [355K] 1 неделю назад
Смеситель почти новый, первый раз промываем аэратор.
После чистки аэратора появилась течь из под него, почему и что с этим делать?
Течь из под аэратора могла появиться по причине его не правильной установки после очистки (промывки) сеточек.
Аэратор прикручивается к изливу, смесители разные как и аэраторы.
Аэратор может быть с наружной резьбой ("папа) может быть с внутренней.
Но в любом случае за герметизацию этого узла отвечает вот эта
прокладка.
Возможно Вы промыли блок аэратора с сеточками, но не уделили внимание прокладки.
Под прокладку могла попасть окалина, песок, ржавчина и.т.п.
Прокладка не выжимается до конца.
В этом случае пробуйте открутить аэратор, тщательно промыть прокладку под струёй воды, далее прикручиваем аэратор к изливу (гусаку).
Если течь не устранили, пробуйте перевернуть прокладку.
Если прокладка выжита полностью, то её нужно заменить (продаётся отдельно от аэратора, или же можно вырубить самому из куска резины).
Возможно с прокладкой всё в порядке, но Вы её не выжали до конца.
Из личного опыта могу посоветовать, не закручивать аэратор при помощи ключей, достаточно от руки.
Если не выжимается прокладка накиньте на аэратор тряпку и докрутите его до упора.
Если используете ключ (разводной, рожковый), то можно повредить хромированное покрытие аэратора (насадки).
Возможно закручиваете аэратор не по резьбе.
Более серьёзные причины возникновения течи, сорвана резьба на аэраторе, или на изливе.
В этом случае полностью меняется или аэратор, или гусак восстановить слизанную (сорванную) резьбу не получится.
