На каком расстоянии друг от друга вкручивать саморезы при монтаже поликарбоната?
krusu [17.4K] 1 неделю назад
Есть ли нормативы, регламентирующие расстояние между саморезами, при монтаже поликарбоната на теплицу?
Нормативных требований, регламентирующих расстояние между саморезами при монтаже поликарбоната на теплицу, нет. Однако в процессе выполнения подобных работ професионалами было установлено, что среднее расстояние между саморезами должно составлять от 300 до 400 мм.
Практика свидетельствует, что если саморезы размещать реже, на большем расстоянии друг от друга, то сильные порывы ветра могут сорвать или повредить листы поликарбоната. Если же расстояние между саморезами уменьшить, то никакого усиления конструкции этим не добиться, зато стоимость монтажа поликарбоната увеличится.
Замечу, что в интернете достаточно много советов по этой тематике, но не все они профессиональны, потому что в рекомендациях авторов текстов на некоторых сайтах указаны совершенно разные расстояния – от 200 до 700 мм.
Схему крепления поликарбоната с помощью саморезов при устройстве теплицы прилагаю
