Нужно ли убирать напольные плинтуса перед укладкой плитки (кафель) на пол, или можно оставить?
Ким Чен Ын [355K] 1 неделю назад
Сами решили облицевать пол кафельной плиткой.
Не можем определиться нужно ли убирать напольные плинтуса перед укладкой плитки, или можно оставить?
Вначале нужно определиться какая отделка будет на стенах (это помимо пола).
В некоторых случаях можно вообще обойтись без плинтусов.
К примеру и стены и пол облицовываются кафелем.
Стыки между напольной и настенной плиткой вот таким образом
фугуются (затираются), у себя я вместо плинтуса устанавливал плиточный уголок (раскладка) на стыке напольной и настенной плитки.
Что касается напольных плинтусов, то убирать их нужно однозначно.
Перед укладкой плитки возможно придётся выравнивать поверхность, то есть заливать стяжку.
Если поверхность ровная, то всё равно плинтус демонтируется, толщина самой плитки и плюс толщина клеевого слоя под ней, перекроют часть плинтуса.
И плюс эстетическая сторона вопроса.
Подрезка напольной плитки вдоль плинтусов смотрится не эстетично.
В начале укладывается плитка на пол, затем крепится плинтус на плитку и не иначе.
То есть всю подрезку перекрывает напольный плинтус.
Если заливаете стяжку, то тем более демонтируем плинтус, по периметру помещения крепится демпферная лента.
После полной просушки стяжки (а на это могут уйти недели) стяжка грунтуется с просушкой и только после такой подготовки укладывается плитка.
Из личного опыта могу посоветовать, всю подрезку пускать вдоль стен и затем уже (после затирки швов и просушки клеевого слоя под плиткой) устанавливаются плинтуса.
Если это деревянный плинтус и он прибивается к поверхности, то забивайте гвозди в стену, а не вы пол (там плитка).
