Фильтр грубой очистки воды нужно устанавливать до счётчиков воды или после них?
Ким Чен Ын [373K] 6 месяцев назад
Фильтра грубой очистки воды (в квартире) устанавливаются до приборов учёта расхода воды, или после них, как правильно?
Сразу же хочу отметить, практически все производители приборов учёта расхода воды требуют установку тех самых фильтров грубой очистки воды.
Чаще всего в квартирах устанавливаются "обычные" косые фильтра грубой очистки.
У себя я установил кран-фильтр в одном изделии, то есть не покупал отдельно фильтра, отдельно вводные (коренные) краны.
Заглушка фильтра грубой очистки пломбируется вместе со счётчиками воды, то есть открутить заглушку для промывки сеточек и не сорвать пломбу не получится.
Фильтра (а устанавливаются они и на ХВС и на ГВС, устанавливаются до водо-счётчиков если смотреть от коренного (вводного) крана, или от стояка.
Вот схема
правильной установки счётчиков воды и фильтров, в начале вводной кран, затем фильтр грубой очистки воды и после фильтра устанавливаются счётчик воды.
После счётчиков воды, обычно в систему устанавливаются фильтра тонкой очистки воды.
Эти фильтры (системы очистки) уже не пломбируются.
И более того, Вы вправе после водосчётчиков установить дополнительные фильтра грубой очистки.
К примеру под смеситель раковины, можно установить отдельно запорную арматуру (краны) чтобы не перекрывать воду в квартире полностью при замене, или ремонте смесителя.
После кранов установить фильтр грубой очистки, или же сразу купить кран-фильтр.
Вариант в принципе рабочий, но один фильтр будет просто дублировать работу другого фильтра (лучше установить фильтра тонкой очистки).
А плюс один, фильтра после водо-счётчиков не пломбируются и Вы можете их чистить при необходимости не срывая пломбы.
