Что делать если не хватило плинтусов и точно таких же нет в продаже?
Ким Чен Ын [373K] 6 месяцев назад
Не правильно почитали количество плинтусов, ремонт затянулся, в продаже нет точно таких же плинтусов, что делать если их не хватает?
Вначале нужно определиться о каких плинтусах идёт речь.
Если о потолочных (багет), то практически по всему периметру потолка они находятся в видимом месте (видны).
Выход один, демонтировать уже установленные плинтуса (потолочные) и купить другие с запасом на подрезку.
Если речь о напольных плинтусах, то есть варианты.
Устанавливайте плинтуса только на видимых участках, за мебелью можно обойтись и без них.
К примеру за мебельной "стенкой" их можно не устанавливать, или же за шкафом без ножек, за кроватью и.т.п.
Если у Вас радиаторы отопления (батареи) вот таким образом
закрыты коробом (экран) то под батареей тоже можно обойтись без плинтусов.
Напольные плинтуса можно сделать из раствора, если с эстетической точки зрения такой вариант приемлем.
Если у Вас на полу лежит кафель, то плинтуса можно нарезать из напольной плитки
но и в этих случаях уже установленные плинтуса демонтируются.
Если же и пол и стены облицовываются кафелем, то можно вообще обойтись без плинтусов, стыки между настенной плиткой и напольной фугуются (затираются).
Или же устанавливаются плиточные уголки (раскладка).
Плинтуса можно сделать из гипсокартона, это своего рода "короба" (небольшие) по периметру помещения, гипсокартон в конце облицовывается плиткой.
Если плинтуса одинаковые во всех помещениях (к примеру в комнатах в квартире), то в принципе можно демонтировать плинтуса за мебелью из одного помещения и установить в другое.
