Почему шумит (гул, свист) счётчик воды при работе, что делать?
Ким Чен Ын [355K] 4 дня назад
Счётчики устанавливали года 2 назад, появились какие-то посторонние шумы при работе водо-счётчиков, почему это происходит и что делать?
Приборы учёта расхода воды (они же водо-счётчики) пломбируются.
Поэтому самостоятельно устранить шумы не получится, нужно вызывать специалиста, срывать пломбы.
А причины шума следующие:
Счётчики воды рассчитаны на определённое давление воды в системе, возможно давление у Вас повышенное счётчик работает по сути на износ в критическом режиме.
Или же наоборот давление низкое, при установки водо-счётчиков устанавливается обратный клапан, при низком давлении клапан закрыт, но при повышении давления (даже не большом) клапан приоткрывается.
Шумы издаёт его мембрана постоянно меняя положение.
Из личного опыта могу посоветовать установить в систему вот такой
редуктор (он же регулятор давления).
Возможно трубы (до водо-счётчиков, включая стояки и трубы в подвале дома) давно не менялись, на стенках (внутренних) труб грязь, ржавчина.
В счётчик попала окалина, куски ржавчины, грязь, отсюда и шумы.
И в этом случае нужно вызывать специалисты, срывать пломбы, снимать и чистить счётчики.
До водо-счётчиков устанавливаются фильтра грубой очистки воды, почти всегда (но есть и исключения) они пломбируются вместе со счётчиками.
Фильтр (его сеточки) грубой очистки нужно регулярно чистить, если сеточка забита "наглухо" грязь, то фильтр перестаёт очищать воду и вся эта грязь попадает в водо-счётчик.
Возможно подошло время сдать счётчики на поверку, или же он полностью выработал с вой ресурс.
Срывать пломбы самостоятельно не рекомендую, помимо прочего, Вам выпишут значительный штраф за повреждение пломб.
