Какой длины купить шторку для ванны, на что ориентироваться?
Ким Чен Ын [373K] 6 месяцев назад
Не можем определиться с длиной шторки для ванны.
Ванна новая, какой длины купить шторку для ванны, на что вообще ориентироваться?
В первую очередь нужно определиться с шириной шторки для ванны.
Нужна рулетка, измеряем расстояние от стены до стены.
Далее ориентируемся на высоту потолков в ванной комнаты, на высоту установки ванны (стандартная высота от борта и до борта ванны, 60 см).
Глубина ванны тоже имеет значение, есть в продаже как глубокие так и не глубокие ванны.
И плюс ориентируемся на высоту установки карниза на который крепится шторка.
Ориентировочная высота установки карниза от потолка 12-15 см, но при необходимости можно опусти его ниже, тут в первую очередь учитывается высота потолков в помещении.
Длина шторки (от карниза) должна подбираться с таким учётом что бы шторка была ниже борта ванны на 20-30 сантиметров и не более.
Карниз крепится с таким учётом чтобы штора была внутри ванны, а не снаружи.
Если шторка будет лежать на дне ванны, то в лучшем случае вы её оторвёте, или же шторку оторвёте вместе с карнизом, тут уже нужно учитывать как он крепится.
У меня карниз (штанга) вот такой
телескопический, он распирается между 2 стенками.
20-30 сантиметров вполне достаточно чтобы брызги воды попадали на шторку и далее ванну, а не за её пределы.
У нас длина шторки 180 см, карниз установлен на расстоянии 15 см от потолка.
Ванна от пола до борта 56 см.
В итоге шторка ниже борта ванны ориентировочно на 25 см.
Шторку для ванны можно купить в виде готового изделия со стандартными размера, но при необходимости можно заказать её изготовление по своим размерам.
