Почему после установки нового браузера стал перегреваться ноутбук, что делать?
Ким Чен Ын [373K] 6 месяцев назад
Решил установить дополнительно другой браузер, заметил что после его установки ноутбук стал греться больше обычного, перегревается, почему это происходит и что делать?
Причин довольно много.
Разные браузеры по разному "грузят" ЦП (центральный процессор), возможно Вы установили требовательный, к ресурсам браузер на слабый ноутбук.
Возможно перезагрузили браузер различными "плюшками" (красочные темы, огромное количество дополнений, расширений, плагинов и.т.п).
Удалите всё это сбросьте на настройки по умолчанию и смотрите на результат (в диспетчере задач).
Возможно установлена старая версия браузера, обновите его.
Или же открываете очень большое количество вкладок, вкладками которыми не пользуйтесь лучше закрыть.
Возможно давно не чистили ноутбук, отсюда и перегрев.
Или же на компьютере вирусы, нужно просконировать его.
Пробуйте установить браузеры которые меньше всего "грузят" систему, пробуйте отключить авто-обновление и это иногда помогает.
Удаляйте кэш периодически, или вообще включите опцию "не сохранять историю".
Из личного опыта могу добавить, я резко на 10-15 градусов снизил температуру отключив опцию "Турбо Буст" в системе (это технология от Интел для повышения тактовой частоты процессора, работает в автоматическом режиме).
После этих действий можно устанавливать практически любой браузер на ноутбук, проблем с перегревом быть не должно.
Возможно дело у Вас не в браузере, а в кулере, в лучшем случае его нужно чистить от пыли
в худшем менять на новый.
Или же давно не меняли термо-пасту.
Так же обратите внимание на сам браузер есть браузеры для 64 битной ОС, есть для 32 битной.
64 битные больше подгружают ЦП, чем 32 битные (к примеру у меня Мазила 64 бита грузит процессор активней в отличие от Яндекс-браузера 32 бита).
сурчанин [17.2K]
Маленькая добавка. Загрузил браузер и ноутбук начал зависать, после проверки оказалось браузер левый (производитель неизвестен), после перезагрузки лицензионного, ноутбук заработал в штатном режиме.  6 месяцев назад
